voor portier Wagon R+ vervangen: Hoe?
Hallo,
Ik ben nieuw hier. Heb een vraag, of iemand ervaring heeft met het vervangen van een voorportier van een Suzuki Wagon R+ uit 2004. De deur moet worden vervangen, maar ik weet niet hoe ik de deur eruit krijg. Er zitten namelijk een apart soort bouten/buisjes in die aan 1 kant zijn uitgevouwen. Hoe krijg ik ze eruit?
Groet,
Serge
Heb je elektrische ramen?Zo ja dan eerst deurpaneel eraf halen en stekker losmaken. Deurvanger maak je los door de pin eruit te tikken of eruit te drukken met waterpomptangdan de 4 bouten die in deur zitten losmaken (2 boven en 2 onder, dan heb je de portier los.Beste is om met 2 man dit te doen.
De stekker van de kabelboom zit aan de carrosseriezijde, doorvoerrubber kun je lostrekken en daar achter zit een stekker verstopt. (Kunt er ook bij vanaf de binnenkant onder het dashboard geloof ik)
Dan scharnierpennen eruit tikken met een hamer en drijver zoals Leibniz al zei.
Oke snap ik. Probleem is allen dat de bouten/scharnierpennen van de deur er niet zomaar uit gaan. lijkt wel vast gelast. Bewegen niet mee. De bovenste zit precies gelijk me de scharnier Onderzijde uitgedreven. Onderste net andersom. Aan onderijde gelijk met scharnier e bovenzijde uitgedreven. Is dit afwijkend van hoe het normaal zit?
Maak er foto van,maar wat jij beschrijft lijkt me sterk, een portier moet altijd eraf kunnen; het is geen hogere fysica.Maak er foto van dan praat het makkelijker, maar zowat elk portier krijg je in no time los.
https://www.youtube.com/watch?v=vFkYOTKTFgQ en https://www.youtube.com/watch?v=uZqVssx9x24
(25-03-2018, 01:31)Leibniz Wrote: Maak er foto van,maar wat jij beschrijft lijkt me sterk, een portier moet altijd eraf kunnen; het is geen hogere fysica.Maak er foto van dan praat het makkelijker, maar zowat elk portier krijg je in no time los.
Ik kan de foto helaas niet plaatsen, omdat de site vraagt om een internetadres van de foto. Ik kan hem wel mailen.
