Hallo.
Ik heb een knop in m’n Swift, maar geen idee wat het is en wat het doet. Iemand een idee? (Zie afbeelding)
Onbekende knop
Hallo.
04-11-2017, 19:48
(04-11-2017, 12:11)MachielM Wrote: Hallo.Welkom bij onze club MachielM Groetjes, Andres
04-11-2017, 22:30
Wellicht mist licht voor of mist licht achter?
Verder zou ik nog van alles kunnen gokken. Window-lock, deur vergrendeling, ken zelfs mensen die op die manier de radio uit of aan zetten
05-11-2017, 14:28
Zal een knop zijn om foto's in topic onzichtbaar te maken want ik zie niks
05-11-2017, 14:35
(05-11-2017, 14:28)Leibniz Wrote: Zal een knop zijn om foto's in topic onzichtbaar te maken want ik zie niksHaha Zie 'm wel.. Is een zwart knopje met 3 draadjes eraan, een zwarte een bruine en een paarse Groetjes, Andres (04-11-2017, 16:44)MrShifra Wrote: Waar lopen die draden naar toe? Bij het stuur naar “binnen” (04-11-2017, 22:30)total_recall Wrote: Wellicht mist licht voor of mist licht achter? Niks met verlichting/window-lock/deur vergrendeling of radio aan en uitzetten...vreemd he! (04-11-2017, 16:49)Dracenta Wrote: Schietstoel ? ? Deze Swift is een James Bond film gebruikt, dus dat zal het zijn!
06-11-2017, 23:36
(This post was last modified: 06-11-2017, 23:46 by total_recall.)
Van welk bouwjaar is de Swift?
Is het een automaat of hand? En eenmaal "binnen" bij het stuur houdt het spoor op? (06-11-2017, 23:36)total_recall Wrote: Van welk bouwjaar is de Swift? Bouwjaar: 2008 Handgeschakeld Links bij het stuur verdwijnen de kabeltjes. (07-11-2017, 00:26)MrShifra Wrote: Een soort van startblokkering? Dat kan! Alleen een defecte dan. Er zit ook een lampje op, alleen deze gaat bij het indrukken ook niet branden.
07-11-2017, 09:46
Lijkt me eerder iets audio/telefoon gerelateerd. Is het geen knopje om een gesprek aan te nemen?
07-11-2017, 12:03
Ik zie de pic op deze pagina niet of er is iets met mijn flashplayer of wat dan ook, op die plek een knop bij het stuur, is denk ik voor mistlamp achter, of voor &achterruitverwarming.Veel meer opties zullen er niet zitten af fabriek of iemand heeft een knop ingebouwd om vriendin te bellen als nood hoog is
07-11-2017, 13:24
Het is in ieder geval een schakelaar die er niet origineel in hoort te zitten, dus die zal hebben gediend voor een accessoire zoals mistlampen voorzijde, extra claxon, dagrijverlichting of dat soort spul.
Maar aangezien er niks reageerd als je hem inschakelt en het lampje niet gaat branden, zal die niet meer aangesloten zitten.
07-11-2017, 17:47
13-11-2017, 12:33
13-11-2017, 17:24
Als ik het goed zie, is het een alarm, ik heb er ook 1 in m'n Swift, heb zelfs de gebruiksaanwijzing nog
Swift sport
13-11-2017, 17:34
18-11-2017, 00:07
Nu zie ik de knop wel , lijkt idd op een alarmsysteem dat eventuele inbrekers weerhoudt door geknipper dat die beveiligd is.misschien een aftermarket startonderbreker? Gewoon laten zitten.
