23-01-2018, 18:48
de mijne gaat binnenkort de garage doen.
Update Suzuki Bosch slda 1850.2
23-01-2018, 18:48
24-01-2018, 14:12
(23-01-2018, 15:26)Willy Billy Wrote:Kaartupdate is de 2017 versie, 2 weken geleden gekocht via MP voor € 80,-(23-01-2018, 14:42)Olympiajol Wrote:(20-01-2018, 12:59)Olympiajol Wrote: Update naar 1850.2 gaat dinsdag a.s. gebeuren. Hierna zal ik het resultaat hier posten.
25-01-2018, 09:06
(24-01-2018, 14:12)Olympiajol Wrote:(23-01-2018, 15:26)Willy Billy Wrote:Kaartupdate is de 2017 versie, 2 weken geleden gekocht via MP voor € 80,-(23-01-2018, 14:42)Olympiajol Wrote:(20-01-2018, 12:59)Olympiajol Wrote: Update naar 1850.2 gaat dinsdag a.s. gebeuren. Hierna zal ik het resultaat hier posten. Hallo Wie of wat is MP, Heb je ook de betreffende site? Groet Albert
25-01-2018, 09:44
MP is de (welbekende) afkorting voor Marktplaats.nl
25-01-2018, 10:41
26-02-2018, 20:13
26-02-2018, 21:06
(26-02-2018, 20:13)Willie Wrote:(23-01-2018, 18:48)Arjan38 Wrote: de mijne gaat binnenkort de garage doen. 1850.2 bij mijn Suzuki dealer VARI in Vlaardingen. (26-02-2018, 21:06)Olympiajol Wrote:(26-02-2018, 20:13)Willie Wrote:(23-01-2018, 18:48)Arjan38 Wrote: de mijne gaat binnenkort de garage doen. (26-02-2018, 22:35)Willie Wrote:(26-02-2018, 21:06)Olympiajol Wrote:(26-02-2018, 20:13)Willie Wrote:(23-01-2018, 18:48)Arjan38 bpid='538548 Wrote: de mijne gaat binnenkort de garage doen. Bedankt
Voor mij nog een reden om noooit een navi/multimediaplayer van Suzuki of welk merk dan ook te nemen die ze fabrieks af erin zetten.Sorry teveel gezeik en gedoe.
02-03-2018, 20:36
(26-02-2018, 20:13)Willie Wrote:(23-01-2018, 18:48)Arjan38 Wrote: de mijne gaat binnenkort de garage doen. mijn dealer zit en Delfzijl provincie Groningen helemaal aan het eind van Nederland.
16-03-2018, 21:21
(26-02-2018, 22:35)Willie Wrote:(26-02-2018, 21:06)Olympiajol Wrote:(26-02-2018, 20:13)Willie Wrote:(23-01-2018, 18:48)Arjan38 Wrote: de mijne gaat binnenkort de garage doen. Ik heb inmiddels de update door de Suzuki dealer in Enschede laten doen. Na eerst wat verbindings problemen (bleef eerst maar melden dat het in nederland niet mocht) werkt het nu perfect op mijn oneplus 3t. Gr Willie
17-03-2018, 10:31
(This post was last modified: 17-03-2018, 10:32 by Willy Billy.)
(16-03-2018, 21:21)Willie Wrote:(26-02-2018, 22:35)Willie Wrote:(26-02-2018, 21:06)Olympiajol Wrote:(26-02-2018, 20:13)Willie Wrote:(23-01-2018, 18:48)Arjan38 Wrote: de mijne gaat binnenkort de garage doen. Hallo, Bij verbindings problemen doe dan onderstaande. 1: Doe dan een reset naar fabrieksinstellingen. 2: Wacht dan 30 sec. 3: Zet daarna de auto uit en wacht 3 minuten. 4: Dan start je de auto en doe je de instellingen opnieuw instellen zo jij het wilt hebben. Daarna moeten de problemen weg zijn. Gr Wil.
17-03-2018, 12:05
Even een vraagje, verbindingsproblemen? Je bedoelt gps of met internet? Is mij niet helemaal duidelijk en ben nieuwsgierig hoe dat systeem geüpdatet wordt.
17-03-2018, 13:18
(This post was last modified: 17-03-2018, 14:44 by Willy Billy.)
(17-03-2018, 12:05)Leibniz Wrote: Even een vraagje, verbindingsproblemen? Je bedoelt gps of met internet? Is mij niet helemaal duidelijk en ben nieuwsgierig hoe dat systeem geüpdatet wordt. Hallo, Bluetooth verbindingen bedoel ik. Wifi heeft hij niet dus dat kan al niet. En GPS werkt bijna altijd goed. Hoe het systeem geüpdatet wordt is al behandeld in dit forum, dus even terug lezen. Gr Wil.
19-03-2018, 21:07
(17-03-2018, 10:31)Willy Billy Wrote:(16-03-2018, 21:21)Willie Wrote:(26-02-2018, 22:35)Willie Wrote:(26-02-2018, 21:06)Olympiajol Wrote:(26-02-2018, 20:13)Willie Wrote: Arjan, heb je dit bij de Suzuki dealer laten doen? Hallo, Mijn probleem was dat android auto toch doorhad dat ik in Nederland was en de melding gaf dat dat hier niet mocht. Opgelost door in Google Maps de locatie bepaling van nauwkeurig naar apparaat (Alleen GPS) om te zetten. Gr Willie
Hallo alle belangstellenden,
Ik heb de update via de dealer gekregen ,maar hoewel alles ,zoals beter dAB en maximumsnelheid op kaart prima is toch een zeer vervelende complicatie , mijnPOIs zijn buiten werking. Ook de Pois die via het suzuki ignis forum verkregen zijn.Ik heb contact opgenomen met POIbase en als antwoord gekregen dat het problemen ligt bij de firmware 1850.2 Weet iemand ( importeur,dealer of ieder ander) een oplossing . Alvast bedankt voor een reactie.
30-03-2018, 20:29
Weet je toevallig in welke map je poi's zaten in de vorige versie?Kan het zijn dat de poi's uitgevinkt zijn in opties van navigatiesysteem of onder een andere benaming staan?Verder dat je wellicht handmatig moet verwijzen zodat het systeem ze kan vinden of dat je ze in bepaalde map moet plaatsen wil het systeem ze zien,bv in rootdirectory.Welke poi's bedoel je die van de radar of flitsers?
30-03-2018, 21:37
(30-03-2018, 20:29)Leibniz Wrote: Weet je toevallig in welke map je poi's zaten in de vorige versie?Kan het zijn dat de poi's uitgevinkt zijn in opties van navigatiesysteem of onder een andere benaming staan?Verder dat je wellicht handmatig moet verwijzen zodat het systeem ze kan vinden of dat je ze in bepaalde map moet plaatsen wil het systeem ze zien,bv in rootdirectory.Welke poi's bedoel je die van de radar of flitsers? Bedankt voor je reactie, Ik bedoel met name de flitsers die worden namelijk aangeboden door “ suzuliignis” ,maar wat de overige pois betreft alles staat aangevinkt. In de vorige map stonden de flitsers in “ USBStick/mynPOIs/mynPOIWwarnings” en nu staan ze ook op de stick. Ter meerdere duidelijkheid bij de instellingen kun je wel kiezen voor uit of aan of aan/met geluid (30-03-2018, 20:29)Leibniz Wrote: Weet je toevallig in welke map je poi's zaten in de vorige versie?Kan het zijn dat de poi's uitgevinkt zijn in opties van navigatiesysteem of onder een andere benaming staan?Verder dat je wellicht handmatig moet verwijzen zodat het systeem ze kan vinden of dat je ze in bepaalde map moet plaatsen wil het systeem ze zien,bv in rootdirectory.Welke poi's bedoel je die van de radar of flitsers? Bedankt voor je reactie, Ik bedoel met name de flitsers die worden namelijk aangeboden door “ suzuliignis” ,maar wat de overige pois betreft alles staat aangevinkt. In de vorige map stonden de flitsers in “ USBStick/mynPOIs/mynPOIWwarnings” en nu staan ze ook op de stick. Ter meerdere duidelijkheid bij de instellingen kun je wel kiezen voor uit of aan of aan/met geluid
08-04-2018, 22:29
