08-10-2017, 21:55
Update Suzuki Bosch slda 1850.2
13-10-2017, 12:04
(This post was last modified: 28-10-2017, 14:20 by Willy Billy.)
Ook geïnstalleerd op mijn info systeem.
Werkt inderdaad beter. Is wel drie keer opnieuw opstarten en installeren voor nodig geweest maar het is toch gelukt. Laat is weten of jullie het gedaan hebben en of het goed werkt ????? Bedankt
21-10-2017, 19:49
Bedankt voor de tip
installatie zonder problemen (upgrade van versie 1830) AA doet en deed het.
12-01-2018, 21:27
(08-10-2017, 21:55)speelman25 Wrote: AA werkt, dab klinkt beter. Hallo Waar kan slda 1850.2 vinden cq downloaden?
12-01-2018, 23:12
Het kan hier http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/XIx6S4C9
En hier http://suzukiignis.nl/slda-bosch-firmware-update/ Groetjes Wil.
13-01-2018, 16:14
(12-01-2018, 23:12)Willy Billy Wrote: Het kan hier http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/XIx6S4C9 Hallo Ik via de link http://suzukiignis.nl/slda-bosch-firmware-update/ de software op een usb-stick gezet. Hoe moet ik nu verder handelen, kan ik de radio aanzetten en de usb-stick gewoon in de usb poort doen en gaat dan alles vanzelf of moet ik iets anders doen? Weet iemand of er trouwens al een navigatie update is en zo ja wat dat kost? Ik heb een S-cross van januari 2017 en de navigatiekaart is van Here 2015. Met vriendelijke groet Albert (12-01-2018, 23:12)Willy Billy Wrote: Het kan hier http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/XIx6S4C9 Hallo Ik via de link http://suzukiignis.nl/slda-bosch-firmware-update/ de software op een usb-stick gezet, ik heb nu versie 850. Hoe moet ik nu verder handelen, kan ik de radio aanzetten en de usb-stick gewoon in de usb poort doen en gaat dan alles vanzelf of moet ik iets anders doen? Weet iemand of er trouwens al een navigatie update is en zo ja wat dat kost? Ik heb een S-cross van januari 2017 en de navigatiekaart is van Here 2015. Met vriendelijke groet Albert
14-01-2018, 22:08
Zie hier https://www.youtube.com/watch?v=MMspEOuIRWY
Maar laat de stick zitten tot 100% is gehaald want meestal lukt het niet in 1 keer. Dus krijg je een melding laten zitten die stick hij start zelf opnieuw tot hij wel goed is. Bij mijn Infotainment startte hij drie keer opnieuw op en was toen pas goed. Het beste is het met lopende motor of volle accu, en het kan uurtje max duren. En geen stroom of wat dan ook onderbreken als hij nog niet klaar is. Geen paniek bij melding hij start vanzelf opnieuw op en gaat opnieuw installeren. Laat is weten of het gelukt is. En durf je het toch niet dan bij de Dealer.
15-01-2018, 21:28
(14-01-2018, 22:08)Willy Billy Wrote: Zie hier https://www.youtube.com/watch?v=MMspEOuIRWY Hallo Ik heb de USB-stick aangesloten op de USB-poort in de auto maar als ik USB aanklik krijg de melding d"Apparaat bevat geen mediabestanden". Op mijn computer zie ik dat ik 14 bestanden heb gedownloaded, dus wat doe ik fout?? Groet Albert
16-01-2018, 15:26
(This post was last modified: 16-01-2018, 18:17 by Willy Billy.)
Hallo,
Je moet de bestanden uitpakken op de stick. Dus alle bestanden moeten in de root staan en niet in een mapje. Dan eerst radio opstarten en daarna de stick plaatsen dan moet hij gaat updaten. Zo niet dan andere stick proberen en je hoeft dus niet in het menu naar de usb stick te gaan. Stick formatteren naar fat 32 Ik hoor het wel. Groetjes Wil. (16-01-2018, 15:26)Willy Billy Wrote: Hallo,Hallo Wil Het is gelukt, versie 1850.2 staat erop na twee keer opstarten. Hartelijk dank voor de info. Volgens Suzuki Nederland is er navigatie update beschikbaar bij de dealer. Ik heb nu een Here kaart van 2015, zal eens bij de dealer informeren. Groetjes Albert
17-01-2018, 22:47
(This post was last modified: 17-01-2018, 22:52 by Willy Billy.)
Hallo Arjan,
Ja werkt ook op jouw systeem. Maar laat de stick zitten tot 100% is gehaald want meestal lukt het niet in 1 keer. Dus krijg je een melding laten zitten die stick hij start zelf opnieuw tot hij wel goed is. Bij mijn Infotainment startte hij drie keer opnieuw op en was toen pas goed. Het beste is het met lopende motor of volle accu, en het kan uurtje max duren. En geen stroom of wat dan ook onderbreken als hij nog niet klaar is. Geen paniek bij melding hij start vanzelf opnieuw op en gaat opnieuw installeren. Laat is weten of het gelukt is. Groetjes Wil. (17-01-2018, 21:34)Cross Wrote:(16-01-2018, 15:26)Willy Billy Wrote: Hallo,Hallo Wil Hallo Albert, Fijn te horen dat het is gelukt. Veel plezier ermee. En jammer dat er zo weinig mensen om vragen en durven te doen. En ja er is een update maar ik weet nog niet welke dat het is, maar het zal wel 2017 versie zijn. Groetjes Wil.
Bedankt wil.
hoe zit het met als het verkeert gaat zit de oude versie er dan nog op? wat is er nieuw bij gekomen bij deze update? zit hier ook een nieuwe kaart bij voor navigatie want ik heb nu een sd kaart van 2015. Groeten Arjan
18-01-2018, 21:18
(This post was last modified: 18-01-2018, 21:29 by Willy Billy.)
(17-01-2018, 23:53)Arjan38 Wrote: Bedankt wil. Hallo Arjan, Dit is er verandert. SLDA (Bosch) Firmware update Dit is de laatste versie van de Firmware van het Bosch SLDA systeem. (versie 1850.2) Android auto ondersteuning opgeloste BUGS, betere DAB ontvangst en continue weergave van maximale snelheid. En als je mij een PB stuurt dan krijg je van mij de nieuwe gebruiksaanwijzing met Android Auto. Als het verkeerd gaat moet je naar de Dealer. En nee het is geen map update, die kan alleen via de dealer gekocht worden. Maar als je de stroom niet onderbreekt tijdens het updaten en ook de stick er niet uit haalt voor hij klaar is kan er bijna niks gebeuren. Dus laat de stick zitten tot 100% is gehaald want meestal lukt het niet in 1 keer. En krijg je een melding laten zitten die stick hij start zelf opnieuw tot hij wel goed is. Bij mijn Infotainment startte hij drie keer opnieuw op en was toen pas goed. Het beste is het met lopende motor of volle accu, en het kan uurtje max duren. En geen stroom of wat dan ook onderbreken als hij nog niet klaar is. Geen paniek bij melding hij start vanzelf opnieuw op en gaat opnieuw installeren. Laat is weten of het gelukt is. Groetjes Wil.
19-01-2018, 23:16
(This post was last modified: 19-01-2018, 23:21 by Olympiajol.)
(18-01-2018, 21:18)Willy Billy Wrote:(17-01-2018, 23:53)Arjan38 Wrote: Bedankt wil. ik heb sinds vorige week de 2017 HERE kaartupdate. Deze is echter niet up to date, ik woon in Vlaardingen maar de Ketheltunnel , die in het nieuwe stuk A4 zit tussen Schiedam en Delft staat er nog niet op. Dit in tegenstelling tot mijn HERE kaarten voor de Garmin navi waar dit nieuwe stuk A4 wel op staat.
19-01-2018, 23:38
(19-01-2018, 23:16)Olympiajol Wrote:(18-01-2018, 21:18)Willy Billy Wrote:(17-01-2018, 23:53)Arjan38 Wrote: Bedankt wil. Dat kan wel kloppen want Here 2017 zijn kaarten van 2016 dus volgend jaar staat dat er wel op. En de firmware 1850.2 update al gedaan??????? Groetjes Wil.
20-01-2018, 12:59
Update naar 1850.2 gaat dinsdag a.s. gebeuren. Hierna zal ik het resultaat hier posten.
23-01-2018, 14:42
23-01-2018, 15:26
(This post was last modified: 23-01-2018, 22:49 by Willy Billy.)
(23-01-2018, 14:42)Olympiajol Wrote:(20-01-2018, 12:59)Olympiajol Wrote: Update naar 1850.2 gaat dinsdag a.s. gebeuren. Hierna zal ik het resultaat hier posten. Oké jij ook weer update. En heb je de kaartupdate ook gekocht of niet. Weet jij ook wat die kost de kaartupdate. Groetjes Wil. |
