Auto: Suzuki Swift GTI \'90
31-05-2005, 17:39
(This post was last modified: 31-05-2005, 17:40 by Simbiosis.)
Heb afgelopen zaterdag een swift gti uit '90 opgehaald en ik heb nu al een probleem
De motor stottert bij gasgeven (ook constant gas) maar ook als ie stationair loopt.
Bij een koude start met choke erop loopt ie wel lekker, maar zodra ik wegrij begint het geouwehoer. Als ik volgas geeft gaat ie eerst heel langzaam harder (includief stotteren) en als ik dan bij 3500-4000 toeren ben spuit ie opeens weg om vervolgens weer in te houden :S
Motorblok klinkt ook niet lekker, ik heb het idee dat ie op 3 cilinders loopt (ik weet niet hoe dat klinkt of rijdt maar zo voelt en hoort het wel)
Verder geen knallen uit de uitlaat maar wel pufjes (lekke uitlaat) bij stationair draaien. Toeren zijn wel constant.
Could someone help me out plz?
Greetz
Tim
*edit* ecu uitgelezen geeft geen foutcode *edit*
Auto: drie wieler
mischien zijn je bougie kabels wel verot
Threads: 0
Meet maar ff compressie... kan je zo kijken of ie op 3 pitten loopt...
Auto: Seat Ibiza Cupra 20vT
Tja....Heb je origineel luchtfilter nog?Of openluchtfilter?
Brandstoffilter nog vervangen laatst?
Bougies vervangen?
Bougiekabels vervangen?
Luchtfilter vervangen?
Injectoren kapot?
Kan zoveel wezen....
Auto: Skoda Octavia 1.2 TSI
Mijn GTI doet dat ook, bij mij komt het door het K&N open lucht filter. Daarvoor had ik een vervangingsfilter ook van K&N maar dat liep vele malen beter.
Nee het waren de bougiekabels!! Tnx Beun!
Uhm
Na een tijdje vrolijk te hebben rondgereden... kreeg ik hetzelfde probleem weer.
Kap open en tot mijn grote verbazing zag ik dat de kabel waaraan het lag gewoon doormidden is :s Was geen nieuwe kabel maar hij deed het eerst wel.
Die kabels kwamen trouwens uit een mk1 maar dat moet niet veel uitmaken toch?
Iemand ideeen waarom die kabel doormidden is?
Greetz
Auto: Black Swift 1,3 GS \'91
Een vandaal ofzo? ratten, ongedierte?
Kan ook zijn dat de kabel oud en vergaan was. Ik zou zeggen: ff nieuwe kopen
Threads: 82
Auto: Baleno 1.8 sedan
marter
Viva la Gloria!
Y'all hail the South
Ik zou ook nieuwe gaan halen, check je onsteking ff helemaal anders...
Misschien werd het te heet...
Volgens mij was het idd een marter... Wel heel toevallig dan dat ie precies die kabel pakt waar het probleem lag :S
Andere kabel erop probleem is verholpen en na een tijdje gereden te hebben begint ie weer met inhouden enz... er zit ook vloeistof bij de bougies dat lijkt mij ook niet goed?
Misschien dat de bougiedop nat wordt ofzo ? dat ie eerst minder gaat lopen en dan steeds slechter hoe natter ie wordt? Ik ga wel die oude kabel proberen kijken of ie daar nu op loopt...
Vanochtend naar werk gereden... geen probleem
Rij ik net terug ben ik bijna thuis begint het geouwehoer weer. Andere kabel geprobeerd maar zonder succes :S
Toen ik de bougiedop uit mijn kleppendeksel haalde kwam er allemaal rook uit en het stonk behoorlijk. Bougiedop was ook vochtig:s Waar kan die vloeistof die erin zit vandaan komen?? bij bougie langs? dat het bezine is?
Someone help me out plz....
Auto: Swift GTI MK3
Verwissel je steeds 1 kabel, of de hele set?
Stotteren kan ook komen als je luchtslang lek is, maar dan moet hij het constant doen.
Heb je geen slechte vkleppendekselpakking? In principe moet er geen vloeistof bij je bougies kunnen!!
Auto: Swift GTI MK3
Ik zou de pakking eens bekijken, want daar komt waarschijnlijk de rook vandaan??
Threads: 39
Auto: Chrysler Neon 2.0 16V
kop pakking lek waarschijnlijk, koelvloeistof bruin-zwart?
Ik verwissel steeds 1 kabel ja... daarna doet ie het ook wel weer en dan langzaam wordt ie weer slechter... vanmiddag alleen zonder succes
Misschien stomme vraag hoor maar koppakking en kleppendekselpakking zijn toch 2 verschillende dingen?
Stel dat mijn kleppendekselpakking lek is... kan er dan koelvloeistof bij de bougies komen of is dat omdat de koppakking eventueel lek is??
Als koppakking lek is kan er koelvloeistof in je cilinder komen en dus ook bij je bougies
Threads: 33
Auto: 2012 Suzuki Swift 4x4
Nee dat is het niet
Als kleppendeksel eraf haalt zie je de nokken assen en kleppen zitten, die kleppen zitten in de kop en tussen die kop en onderblok zit de koppaking
Vandaar dat het een aardig karwei is om deze te vervangen...
Vraag me overigens wel af of je dat aan je bougies kan zien als je ze eruit haald dat er koelvloeistof in de cilinders komt...
