Auto: Swift 1.3 16V Summum '04
Suzuki Vrienden,
Ik heb nog een leuke active subwoofer staan maar de kabels zijn helaas kapot gekauwd door mijn hondje. Ik heb geen flauw idee hoe de kabel heet die ik nodig heb. Kunnen jullie mij helpen?
Linkje waar te bestellen?
Alto 1.0 '98 --> Swift GLS Globe 1.0 '98 --> Citroën C1 1.0 '05 --> Mercedes E190 1.8 '92 -->Swift 1.3 16V Summum '02 --> Swift 1.3 16V Summum '03
12-08-2017, 00:26
(This post was last modified: 12-08-2017, 00:31 by Leibniz.)
Probeer eens die linker waar pijl naar verwijst, daar past een kabeltje van een pc voeding, die normaal naar mobo gaat uit een oudere pc! : . Verder :
http://www.playtool.com/pages/psuconnect...ml#atx12v4 De rechter wordt wat lastig, om die te vinden, ebay wellicht? Of misschien kan je die open maken en er draden op solderen rechtstreeks op printplaat . Weet niet hoe handig je bent/Hier heb je op google, misschien kun je zijkanten wegsnijden en passend maken kabelconnector tang Bij Aliexpress :
https://nl.aliexpress.com/item/10-Sets-E...86629.html
https://www.google.nl/search?q=6+pin+fem...ByfrqgJ5EM: en ebay :
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4...e&_sacat=0 Heb je nog wat te doen
Zoek eens op 6-pin en 4-pin molex connector
12-08-2017, 15:04
(This post was last modified: 12-08-2017, 15:04 by Leibniz.)
Van een iets recentere pc voeding die kaduuk is zitten zitten de stekkers die je kunt gebruiken. Heb via ebay dat soort kabeltjs stekkers besteld meeste zijn troep, je trek de kabel er zo uit uit de connector.
Jullie zijn geweldig! Ik ga ff kijken en knutselen als ik op problemen stuit vraag ik het hier weer. ?
Als de kabels kapot zijn gekauwd door je hond, zijn de stekkers dan ook gesneuveld? Ik zou de stekkers proberen te redden en hier nieuwe kabels aan solderen.
Krijg je hond te weinig eten dat die aan de kabels kauwt?
Misschien voortaan kabels afschermen. Een kennis had ook een hond die ze naar haar zaakl meenam en die zat ook aan een snoer te kauwen waar 220 v op stond . Hond kreeg een flinke mep, en vloog van schrik een paar meter door de zaak,wel kortsluiting ,maar heeft het nooit meer gedaan!
De woofer stond een tijd afgekoppeld in de hoek van de kamer. Mijn hond is juist op de uiteinden gaan kauwen. (De stekkers zelf)
Heb hem wel diervriendelijk laten merken dat kauwen op stekkers niet mag.
Hij heeft sindsdien nooit meer gedaan
