Threads: 39
Auto: Suzuki Swift Mk6
28-05-2005, 14:37
(This post was last modified: 31-05-2005, 14:49 by Raampje.)
Die knurften van de garage hebben weer alles verkeerd gedaan met inbouwen.
Hebben ze wel speakerkabels van achter naar voor gelegd, maar niet in de deur ZOALS AFGESPROKEN! (was dus een miscommunicatie tussen verkoper en monteur)
Maar wat heeft die lullo nou gedaan!? Heeft ie die speakerkabel afgeknipt voor bij mijn dashboard, dus hangt nu een stukje van 15 cm onder mijn dashboard....en dat moet gewoon nog naar BEIDE deuren! Gaat lekker lukken zo hè?
En maar 6 keer ja-knikken omdat ie het snapt terwijl er geen drol van klopt.......zelfs niet met mijn geweldige PAINT-tekening!
maar goed, kan ik dit zomaar verlengen en vooral Hoe/Waarmee?
Threads: 39
Gaat trouwens om dikker dan normaal speakerkabel......dus geen mm-kabeltje ofzo!
tuurlijk kan dat
beste is solderen maar met kabelverbind dingen kan het ook makkelijk...
lekker snugger van ze trouwens.....
ik had het allemaal ook wel in kunnen bouwen voor je
TE KOOP : € 3800,- !!! Oei wat goedkoop daar ga ik spijt van krijgen....
wel zonder sound te koop hehehe..
Threads: 39
Tja....de meeste audio-zaken hier ook wel! En ik zelf ook wel.....alleen bij Suzuki zelf weten ze hoe alles in elkaar steekt in het dashboard enzo! Kan ik zelf niks slopen!
maar ben blij dat het gewoon kan......niet dat het gaat storen ofzo!
Auto: Seat Ibiza Cupra 20vT
Met je voeding zou ik zeggen niet doen...
Normale / wat dikkere speakerkabels, ken gewoon denk ik...
Zoveel vermogen vragen je speakers niet toch?Ik weet niet wat je heb....
Threads: 39
Rodek Composetje..... 100 watt RMS.... ik weet eigenlijk niet of dit echt veel is?
maar komt nu al genoeg geluid uit, zonder dat ie op de versterker is aangesloten!
Maar het wordt solderen....heb van een audio-specialist al gevraagd, die zei dat je het beste wat draad aan beide kant moet halveren....dan die 2 "halve" draadjes in elkaar verbinden en solderen zodat de dikte ongeveer hetzelfde is als het normale speakerdraad!
Quote:Rodek Composetje..... 100 watt RMS.... ik weet eigenlijk niet of dit echt veel is?
Dat is niet gek, en niet slecht...Een nette set...
Dan zal de boel heus niet doorfikken...
Solderen is altijd beter, dan klemmen...
Auto: Swift GTI MK3
Rodek maakt prima composetjes, dus je hebt wel een leuke set in handen. Het verlengen van speakerkabel is geen probleem, en idd is solderen het beste. Kroonsteentje en goed aftapen kan ook.
30-05-2005, 16:53
(This post was last modified: 30-05-2005, 16:55 by Cotjuh.)
neem gewoon een stukje krimpkous... dat is het netste en blijft het beste zitten..
Dus solderen en er dan n stukje krimpkous overheen doen..
EDIT:
uuuh.. eerst de kous eroverheen schuiven dan solderen, dan krimpkous over t gesoldeerde schuiven en met de soldeerbout rondom verwarmen zodat het strak om je kabel krimpt
Threads: 39
31-05-2005, 11:47
(This post was last modified: 31-05-2005, 11:47 by Raampje.)
Zo....ff gelijk fotootjes van het audio gebeuren
Achterin hebben ze het redelijk goed gedaan....alle bekabeling die er moet liggen, ligt er godzijdank!
Maar goed, voorin is het nog een puinhoop want ze zijn zo slim geweest om het af te knippen
Maar gelukkig maakt dit:
en dit:
maakt weer veeeeeeeeeeel goed!
asnog gefeliciteerd man... ziet r dik uit hoor...
Suuk6 met t inbouwen verder..
Swiffer ziet er goed uit!! Gefeliciteerd ermee!
Zijn kabels achter ook te kort? Anders zou je kunnen proberen de kabels wat naar voren te werken...
Maar solderen zal ook goed zijn hoor! Suc6 ermee
Threads: 39
achter heb ik nog wel wat speling....maar moet niet korter worden!
wordt gewoon solderen en krimpkousje er om heen!
Maar ben net achter een ander probleem gekomen! Echt heeeeeeel stom dat ik daar nie eerder achter gekome ben!
Ik had dus zeg maar:
Originele radio -> converter -> signaalkabels -> versterker -> speakerkabels -> composet....
Versterker, signaal- en speakerkabels zijn nog niet aangesloten zoals ook op de foto's te zien is!
Wie kan mij dan verklaren hoe alle speakers het gewoon doen!?
Auto: Swift GTI MK3
Zullen wel de originele speakers op de radio zelf zitten?
Threads: 39
Dat lijkt mij ook het logischste!
Maar waar heeft die vent dan die converter aangesloten?
Hij beweerde dat hij het goed gedaan had....
Auto: Swift GTI MK3
Ja das idd een goeie vraag. Je kunt het checken door je versterker aan te sluiten en dan speakers op de versterker te zetten. Het kan zijn dat hij ze erbij geknipt heeft oid.
Beetje een prutser is het wel nietwaar?
Threads: 39
en maar knikken dat ie het begreep! Suffe vent!
maar goed, het gaat allemaal goed komen! Binnen een weekie komen de rest van de accesoires binnen...en met die accesoires wordt dit zooitje ook gelijk geregeld!
hey raampje... ga je er dan weer mee terug om het in te laten bouwen??
PS: je kan je signature ook wel veranderen
Threads: 39
31-05-2005, 18:28
(This post was last modified: 31-05-2005, 18:43 by Raampje.)
Wie weet ga ik gewoon mee ja......dat ik em help!
en mijn signature wil ik best veranderen, maar zou nie weten hoe! Heb net ff gezocht hoe maar ja...
Edit:
al gevonden op een eigenlijk onlogische plek!
