03-02-2020, 17:21
Probleem: Nieuwe dynamo laadt niet
03-02-2020, 17:21
15-02-2020, 09:04
(03-02-2020, 15:54)wv1ehv Wrote:probleem opgelost. aansturing van de dynamo spanning te laag. (contact)(03-02-2020, 01:00)Leibniz Wrote: Ik denk dat je multiriem niet goed strak zit, als die niet goed zit dan laadt de boel ook niet goed op.Zou toch eens daar naar kijken.Als de v-snaar, multiriem goed zit dan zou die niet moete piepen. Dus niet te lang mee blijven doorrijden. Spanner mee vervangen?Probeer hem vaster te zetten of laat dat bij de garage doen, niet veel werk.
30-01-2021, 20:32
(03-02-2020, 15:54)wv1ehv Wrote:(03-02-2020, 01:00)Leibniz Wrote: Ik denk dat je multiriem niet goed strak zit, als die niet goed zit dan laadt de boel ook niet goed op.Zou toch eens daar naar kijken.Als de v-snaar, multiriem goed zit dan zou die niet moete piepen. Dus niet te lang mee blijven doorrijden. Spanner mee vervangen?Probeer hem vaster te zetten of laat dat bij de garage doen, niet veel werk. Ik heb net het zelfde probleem met een swift 1300 benzine, bouwjaar 2007! Batterij+dynoma reeds vernieuwd! Is dit probleem bij jullie opgelost? Iemand idee? Bekabeling en zekering zien er ok uit.
30-01-2021, 20:35
Lees even dit topic door, letterlijk in de laatste post staat dat ie opgelost is.
Alle andere suggesties zijn ook wel gegeven.
21-04-2021, 19:40
(This post was last modified: 21-04-2021, 19:42 by boersmawibo.)
Zie net dat het opgelost is.
