Ik denk dat je er eentje te pakken hebt die echt bagger is /was en zwaar verwaarloosd is geweest. Je gelooft het niet maar motorisch is Suzuki veel beter als Opel en hoorde dat van de man die zelf Opel reed en Suzuki monetur was! En ik snap je volkomen, 19 ct de km ja ja je betaalt bij om op je werk te komen,is ellende. Als ze niet weten te vinden dan zijn het prutsers! Start de motor, voel of de bovenste slang warm wordt en onderste koud is,is de bovenste slang warm weet e dat je thermostaat het doet Je kan ergens ook een luchtbel hebben. Radiateur ooit vervangen? Wat gebeurt er als je de schuif op warm zet, koude lucht?Wat geeft jouw meter aan staat die in het midden of onderaan ? Ga eerst naar nood oplossing: Hier een paar links kan je zelf ook eens bekijken en wees niet bang om te klussen!: https://www.youtube.com/watch?v=zUpXgAJ1gjU
en https://www.youtube.com/watch?v=ACQusEZw90g en https://www.youtube.com/watch?v=eai_tFzltLc en https://www.youtube.com/watch?v=O_pumyrjngg
NOODOPLOSSING
Vond dit voor je, je moet tenslotte elkaar helpen one never knows! :A Simple Trick to Temporarily Fix a Car Heater
Place some cardboard in front of my radiator and behind my front bumper. This is to stop airflow through the radiator, thus heating up your coolant more quickly. If you live in a cold part of the world or have cold winters this hack will help getting you coolant more quickly.
Do not completely cover the radiator. Allow it to get some airflow but use a piece of card sized to restrict a large portion of airflow. This is something I have to do in the winter months. If I don't do this it takes a long time for the coolant to reach its optimum temperature in cold weather, and as soon as I whack the heating on, the coolant temp falls, in part because the air flow is so efficient at cooling the engine.
You can use this simple hack as a temporary measure. Remove the card in the summer months, or if your fans regularly come on. Keep an eye on the temperature needle; if it sits a little high, reduce the amount of card or remove it altogether.
sterkte
NOODOPLOSSING
sterkte
