21-04-2016, 20:12
(This post was last modified: 21-04-2016, 20:21 by Da Gamma.)
Het plan is om een G13BB blok te reviseren en een 3tech regrind nokkenas en GTI zuigers er in te zetten. Dit revisie plan lag er al langer, maar nu kwam er een blok beschikbaar omdat Remy klaar was met zijn revisie.
(21-4)
Vanmiddag achterin de swiffert een G13BB blok opgehaald bij Remy
Inmiddels staat 'ie in een hoek onder de werkbank te wachten op een montagesteun.
Ook ben ik inmiddels voorzien van GTI zuigers, met dank aan Salto!
Meer foto's/updates volgen over 3 weken.
Auto: Mazda Premacy 1.8 16v
Succes alvast!
Goed begin is nooit weg
Succes en veel plezier met de revisie. Ik kan even voor je informeren of je de motorsteun kunt lenen die ik gebruikt heb, mocht je daar interesse voor hebben.
Succes!! Revisie bestaat voor het allergrootste deel uit schoonmaken
Auto: Carry 1.3 en Baleno 1.8
Leuk project! Ik ga hem volgen!
Ga je met die nokken over de 100pk denk je?
100pk tov 86. Toch een grove 15% vermogenstoename, lijkt me eerder dat ze een pk'tje of 4 erbij geven(en natuurlijk een blok met compleet ander karakter.
Thx allemaal, ik neem er de tijd voor dus updates kunnen lang duren!
10 pk met andere nokkenas en andere zuigers lijkt me al veel
Threads: 0
Hee ik heb een vraag ik heb een suzuki swift 2002 1.3 special, is het mogelijk om daar een gti kop te zetten?
(25-05-2016, 10:14)Jesse roos13 Wrote: Hee ik heb een vraag ik heb een suzuki swift 2002 1.3 special, is het mogelijk om daar een gti kop te zetten?
Nee.
En dit is niet de beste plek om deze vraag te stellen.
Met de zoekfunctie (rechtsboven) kan je veel meer informatie over die onderwerp vinden.
25-05-2016, 18:55
(This post was last modified: 25-05-2016, 19:52 by Da Gamma.)
In het kort: ja het kan
In het lang: als je even wat Engelstalige forums afstruint zie je dat het kan, maar dat er aardig wat custom werk verricht moet worden voordat het kan. Je kunt dus beter een compleet gti blok met kabelboom en heel het circus overzetten
Oh trouwens, nog een update.
De motor montage steun is binnen, en het blokje hangt eraan. Verder er nog niks aan gedaan
Auto: Suzuki Swift 1.3 16v
Moest wel 20x keer kijken of het niet mijn auto was die op de achtergrond staat.... haha
Threads: 37
Auto: Trackslet
Vraagje he. Die 3tech regrinds, zijn die duur? Lijkt mij ook wel leuk namelijk...
Threads: 35
Auto: Espace v6, RX-7 FC
Regrinden is niet duur, verzenden wel.
Hory shet.
27-05-2016, 20:42
(This post was last modified: 27-05-2016, 21:21 by Da Gamma.)
Inderdaad, de regrind is op zich zelf niet duur. Maar daar komen nog de verzendkosten en douanekosten bij...
Vandaag het blokje gestript, de volgende keer wanneer ik tijd heb gaat de krukas en oliepomp eruit. Dan kan eindelijk het schoonmaken beginnen
Nog leuke ideeën voor het blokje een kleurtje te geven?
Auto: Golf IV
Fluoriserend roze
We weten dat t kleine auto's zijn, maar t is geen miniatuur :p
Ik dacht aan simpel zwart, das makkelijk schoonmaken.
Project staat even stil ivb een andere project
En we gaan weer door
Nieuwe krukas en drijftstang lagers (King Racing)
Alles ingesmeerd met cam lube voor monteren.
Onderblok zit helemaal in elkaar en staat klaar, op het moment bezig met de uitlaatkanalen bewerken van de kop.
