Zo ik heb het setje al een tijdje ingebouwd maar zal nog even op het forum toevoegen hoe het moet. wel zo handig voor anderen.
Dit geldt dus voor de Baleno, vermoedelijk alle maar sws de mk1.
In dit geval zijn de volgende plaatjes uit het werkplaatshandboek wel handig:
Toelichting (dit moet ff duidelijk zijn denk ik): wanneer ik het over de "CV module" heb, bedoel ik het kastje met de draden die je koopt van Don automotive.
Wanneer ik het over de "door lock controller heb", bedoel ik het rode kastje die bij de auto hoort.
-Om te beginnen:
Waar je naar opzoek moet gaan is die "Door lock controller". Dit is een klein rood kastje die goed verstopt zit onder de linkerkant van het dashboard.
Om erbij te kunnen zal je de fuse/junction box los moeten halen:
Moer loshalen:
en dan deze 2 clipjes/klikdingen los maken:
en dan kan je die junction box een beetje aan de kant duwen. Nu moet je met je hoofd onder je dashboard gaan liggen en naar boven kijken (in de hoek) dan zit daar ergens een rood kastje.
Zoals je op de foto kan zien kan je dat kastje er zo afpakken.. gewoon ff duwen richting de carrosserie van de auto en hij is los.
Wat je hiervan nodig hebt is die stekker die erin zit. (Op de foto zijn de draden voor de CV al gesoldeerd.)
-Lock/unlock signaal aansluiten:
wanneer je de stekker, van de door lock controller, los hebt moet je dus opzoek gaan naar de volgende draden:
Bruin en Bruin/geel.
Soldeer nu de wit/zwarte draad van de CV module van Don automotive op de bruin/gele draad en daarna isoleren oid.
Soldeer de Witte draad van de cv module aan de bruine draad en isoleer.
(net als de foto)
-Richtingaanwijzers aansluiten:
Hiervoor is het handig om het "Exterior lamps circuit", uit het werkplaatshandboek, te bekijken. Links boven in het diagram zie je de "combination switch" (dit is je hendel aan het stuur).
Volgens dit diagram lopen er dus 3 draden van de hendels aan het stuur naar die junction box.
Hiervan heb je maar 2 nodig: De groen/rode en de groen/gele.
Deze kan je het makkelijkst benaderen onder je stuurkolom (onder je dash). hier heb ik helaas geen foto van. Ze zitten in 1 van die goed ingepakte rubberen "buisjes".
Wanneer je ze gevonden hebt soldeer je één van de bruine draden van de CV module aan de Groen/Rode draad en daarna weer isoleren.
en de andere bruine draad van de CV module soldeer je aan de groen/gele draad die je vervolgens ook weer isoleert.
(hier heb ik alleen geen foto van).
-Massa/ground aansluiten:
Omdat de Baleno "negative triggers" heeft fungeren de Gele, de Geel/Zwarte en de Zwarte draad, Van de CV module, alle 3 als een massa-/groundkabel.
Deze 3 kun je dus aan elkaar solderen en ze ergens een massapunt geven.
Ik heb ze op de plek gedaan zoals op de foto:
-De 12V voeding aansluiten:
Bij de CV module zit een rode draad met een zekering erin die bedoeld is voor de 12V voeding. hiervoor kan je een kabel trekken van de + van de Accu. Maar je kan ook een draad opzoeken waar constant 12V op staat. (DUS NIET JE 12V SWITCHED!)
Ik heb zelf de rode draad, van de CV module, aan de Blauw/rode draad van de "door lock controller" gesoldeerd en geisoleerd. Omdat hier een constante voeding/12V op staat. Zie foto van het rode kastje. (ook te zien in de afbeelding "Power door lock circuit" uit het werkplaatshandboek).
-Draden die je niet nodig hebt van de CV module:
De oranje en de oranje/zwarte draden heb je niet nodig. Deze simpelweg even bij elkaar knopen en eventueel de uiteinden dicht tapen.
De groene draad. Dit zou voor de ramen zijn wanneer je een de optionele module hebt.
heb ik niet dus ik heb deze opgekruld en uiteinde dicht getaped.
Ik heb ook de "Siren" (roze draad) en de "trunk release" (rood/zwarte draad) niet gebruikt. omdat ik geen geluid wou en ik geen stelmotor in de kofferklep heb zitten.
-De laatste stap(pen): Nu sluit je de stekker van de "door lock controller" weer aan en zet hem weer op zijn plek.
De junction box weer op zijn plek zetten en vast maken.
Nu kan je de stekker van de CV module erin doen en geef het de CV module een plekje.
Alle kapjes weer terug bouwen en klaar is kees
Succes. ik hoop dat mensen hier wat aan hebben. (dan wel in de toekomst)
mvg,
niels
