Auto: Suzuki Swift 1.3 16v
Ik heb nu die instaplijn Pioneer in mn dashboard zitten.
Dit icm met 6x9 JBL in mn hoedplank en een subwoofer in de kofferbak.
Het geluid van die Pioneers valt me toch wat tegen.. en ben voorzichtig aan het kijken naar alternatieven.
Ik weet niet hoe de rest klinkt, maar ik zou als ik jou was voor andere gaan.
Auto: '04 Getz & '05 X-Trail
Pioneer is inderdaad niet top nee. Mijn voorkeur zou uitgaan naar Phonocar. Klinkt gewoon veel mooier - rustiger.
Je moet 10cm speakers eigenlijk filteren, want die hebben moeite met lagere tonen. Als je dat niet kunt met je radio, dan levert Caliber 150hz high pass filters die je tussen je speakerdraad kan zetten. Beter bekend als bassblockers:
http://webshop.caliber.nl/products/view/.../cxt6.html
Mijne staan gefilterd op 100 Hz!
Met mn kenwood kdc bt73dab kon ik iedere speaker gewoon individueel affilteren, geen kastjes nodig
(26-10-2015, 19:07)Schaapie Wrote: Mijne staan gefilterd op 100 Hz!
Dan moet je aan andere speakers...
Auto: Suzuki Swift 1.3 8v 2000
Omdat antwoord te geven op een eerdere gestelde vraag ik luister echt van alles..
van de Nederlands talige muziek tot aan Hiphop - 80's - 90's - Rock etc etc.
Ik hoef ook geen mega strak geluid zoals bij Harman Kardon maar gewoon een stapje beter dan de orginele speakers.
Speakers zijn gekocht!
Bedrading achter ligt er al.
Alleen hoe moet in godsnaam het paneel verwijderen van de speakers voor?
Van een Swift uit 2000.
Help mij svp
Mvg
Kwestie van schroefjes losdraaien...
Hoe je je speakers voor moet vervangen:
1. Open je ogen
2. Wrijf er eens goed in
3. Check of je ogen goed open zijn
4. Nee? Gooi dan wat water in je gezicht
5. Loop naar je auto met een kruiskopschroevendraaier in je hand.
6. Draai je auto van het slot en open je deur
7. Check even of je wel echt een kruiskopschroevendraaier vast hebt
8. Steek hem in 1 van de schroefjes waarmee het paneel vast zit waarachter jij denkt dat de speaker zit
9. Draai linksom tot het schroefje eruit is
10. Herhaal dit voor alle schroefjes die in het betreffende paneel zitten
11. Zeker weten dat je alle schroefjes eruit hebt? Mooi
12. Maak ook nog even het drukkertje los aan de zijkant van de dashboard.
13. Open je kofferbak.
14. Trek zo hard je kan aan het paneel waar je net alle schroefjes eruit hebt gedraaid en rol rustig over je hoedenplank heen naar buiten
15. Kijk trots onder je dashboard en aanschouw het originele speakertje
16. Herhaal met de schroefjes rondom dit speakertje de actie met de schroevendraaier.
17. Staat je kofferklep nog open? Mooi
18. Trek dan zo hard je kan het originele speakertje onder je dashboard vandaan en rol rustig over je hoedenplank naar buiten.
19. Haal je nieuwe speakertje uit de verpakking en controleer of de afmetingen gelijk zijn aan het oude speakertje.
20. Spring dan via je kofferbak met een salto naar binnen en ram zo hard je kan je nieuwe speakertje onder het dashboard. Vergeet niet tijdens deze stunt de draadjes achterop het speakertje aan te sluiten.
21. Lukt dit niet in 1 keer, spring dan opnieuw door je kofferbak naar binnen en probeer het opnieuw.
22. Stop nu alle schroefjes erin en draai ze rechtsom.
23. Ram die plastic kap maar weer op zijn plek en draai de schroefjes erin.
24. Klaar
25. Ga nu snel weer achter de pc zitten want dat speakertje vervangen is veeel te lastig met dit koude weer.
Bedankt voor het goed maken van deze dag robin
Had het niet beter kunnen verwoorden...
04-11-2015, 09:45
(This post was last modified: 04-11-2015, 09:46 by JordyG.)
Welke speakers zijn het geworden???
@Robin: briljant!!!
Even nog een toelichting voor het afkoppelen en aansluiten van de speakers...
1: Trek NIET aan het draadje (kans is dat de kabelschoen er af schiet), maar gebruik een platkop-schroeverdraaier) en duw daarmee de kabelschoen van de speakeraansluiting. Kijk uit voor je vingers
2: Bepaal welke kabel op welke aansluiting moet. Smal op small, breed op breed.
3: Pak de kabelschoen en schuif met voorzichtinge kracht over de aansluiting.
4: Probeer voorzichtig heen en weer te wiebelen om te checken of de aansluiting er niet afschiet. Als dat het geval is, weer aansluiten en met een tangetje even samen drukken.
Succes!
Vergeet niet als laatste stap niet 'Het nauwelijks verbeterde geluid te aanschouwen'.
Auto: Carry 1.3 en Baleno 1.8
Lachen maar ook goede uitleg. Briljant!
speakers voor zitten erin!
Idd een beter geluid maar veel maakt het niet uit maarja voor 2 tientjes aan speakers kan ik absoluut niet klagen.
Morgen gaan de JBL's achterin
Ik hou jullie op de hoogte
04-11-2015, 18:27
(This post was last modified: 04-11-2015, 18:28 by robin_swiftsensation.)
Als je achterin speakers wilt installeren moet je eerst de zijruitjes eruit halen! Dan kun je makkelijker naar binnen rollen om ze op hun plek te frommelen.
04-11-2015, 18:43
(This post was last modified: 04-11-2015, 18:43 by swift16vrules.)
Achterklep verwijderen werkt ook stuk makkelijker!
Dak eraf halen werkt ook fijner!
(04-11-2015, 09:45)JordyG Wrote: Welke speakers zijn het geworden???
@Robin: briljant!!!
Het zijn de Crunch GTI 42 geworden.
Succes!
Laaste vraagje...
Nu zitten de speakers voor erin allemaal leuk en aardig.
Maar achterin had ik voor de hoedenplank houders 2 speakers gekocht van JBL 4x6 inch.
Alleen passen die net niet Want ik kan hem nergens vast schroeven?
iemand tips of fotos?
