Auto: Suzuki Alto 1.0
Hoi,
Ik heb op dit moment velgen op het oog, alleen in een velg zit een deuk. Nu zegt de verkoper dat je hier geen last van hebt, kan iemand mij vertellen of je dit merkt als je aan het rijden bent?
Hier de advertentiefoto's.
Alvast bedankt!
Velg kan wel degelijk krom zijn. Zou er zelf niet aan beginnen.
Velg kan inderdaad krom zijn, dan trilt ie als een gek boven de 70-80.
Het kan soms nog gerepareerd worden door een specialist, maar dat komt wss duurder uit dan dat deze set je gaat kosten.
Ik zou lekker verder kijken.
Auto: Swift Cabrio + Alto
Ik zou het ook niet kopen. Misschien is het wel te verhelpen tijdens balanceren met heel veel tegengewichtjes, maar toch.
(08-10-2015, 20:26)cabrio_rob Wrote: Ik zou het ook niet kopen. Misschien is het wel te verhelpen tijdens balanceren met heel veel tegengewichtjes, maar toch.
Je kunt balanceren wat je wilt, bij een kromme velg heeft dat geen enkel nut. Dan geeft het apparaat netjes 0 gram aan, maar trilt ie nogsteeds als n gek.
Auto: Golf IV
Lekker links laten liggen die set...
09-10-2015, 00:35
(This post was last modified: 09-10-2015, 00:36 by Tomswiftswiftswift.)
ik wil het je niet aanraden maar heb zelf ook zo gereden. band liep ietsje leeg. toen bij een bekende bandengarage met een houten balk er tegen en dan een hamer er op geslagen. toen was de buts kleiner als wat jij hier hebt.
Ik heb er toen nog 2 jaar lekvrij op gereden en ook nog nieuwe banden opgegaan. waren nog kaarsrecht verder. bij mij was het aan de binnenkant. woont de verkoper in de buurt? is de prijs ook heel laag? je kan mondeling afspreken dat je je geld terugkrijgt als je ze binnen een maand teruggeeft. maargoed ik geloof dan ook in de goedheid van de mens (niet altijd slim)
je kan het wiel ff inzepen en kijken of ie er op lekt
Auto: '04 Getz & '05 X-Trail
Kan je gewoon laten repareren bij een zaak als velgenexpert.nl.
Kost je rond de 70 euro geloof ik.
Dankjulliewel voor jullie reactie's!
De vraagprijs is €150,- en is ongeveer 50/60 KM rijden.
Ik denk dat ik beter verder kan zoeken voor een betere set!
Auto: Suzuki Swift 1.3 16v
Met 4 gloednieuwe A-merk banden is 150 een koopje.
Alles is relatief....
idd
vergeet de "oudijzer"-aluminiumprijs niet
Kumho's die er niet al te nieuw uit zien
