Threads: 16
Auto: Swift MK2 5d auto '90 GLX
Rij ik vandeweek iets te hard over een drempel, valt m'n mistachterlicht uit de bumper.
Hing nog maar aan één draadje, dus ik heb 'm afgeknipt en in de kofferbak gegooid voor revisie.
Ik vraag me af hoe dit in de bumper zit bevestigd en of ik niet 'strafbaar' ben als ik geen mistachterlicht erop heb zitten....
groeten,
Sekitori
Volgens mij is een mistlicht achter vanaf 97 pas verplicht.
Twee draadeindes aan de lamp, twee gaten in de bumper waar je de draadeindes door steekt en vervolgens twee moertjes achter de bumper. Vaak rotten die draadeindes door of rotten ze uit het plastic los.
Threads: 16
Hm, ik zal eens even gaan kijken - bedankt voor de info.
Mistachterlicht is inderdaad pas vanaf 97 verplicht. Wat je ook kan doen als je handig bent, er een tweede achteruitrijlicht van maken. Daar heb je meer aan, vind ik.
Threads: 16
Robin_swiftsensation, je had helemaal gelijk.
Geen draadeinde meer, maar alleen twee afgebroken stompjes.
Ik heb 'm even opengemaakt en ik zie dat de 'reflector' ook niet meer is wat het zou moeten zijn.
Is dit de moeite van proberen te repareren waard ?
Ik ben van school uit electronicus (nou ja...) dus ik zit meteen te denken aan vervangen door LED's oid maar ik zit nou ook weer niet om klusjes te springen...
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&...y=RPUK8H63
Wat vaak gebeurt is dat mensen een paar nieuwe gaatjes in het plastic boren van bumper en mistlampbehuizing en er wat parkertjes in draaien.
Threads: 16
okee, kan ook.
wel practisch :-)
Zonder werkende reflector gaat 'ie wel weinig licht uitstralen.
Eens denken hoe ik dat op ga lossen.
Misschien pruts ik er toch wel een paar led's in, zoiets als dit;
http://www.dx.com/p/mz-1-5w-18mm-led-car...YGIqVIpr4M
zijn 18 mm rond, kan ik er wel 8 van kwijt in die behuizing.
Reflector eruit, zelf een beugeltje buigen voor montage in de behuizing..
Auto: '00 MK4 Swift 1.3 GS
Misschien is dit wel een idee voor jou:
LED MK2 mist/achteruit licht
Daily: MK4 Swift 1.3 GS '00
Project: nvt
Fun: Tomos AT50 '82
Threads: 16
17-06-2015, 21:28
(This post was last modified: 17-06-2015, 22:02 by sekitori.)
Ha, die had ik nog niet gezien - mooi !
Wel grappig, want ik had zelf ook aan zoiets lopen denken.
Mijn tweede idee was om aan beide kanten een wit glaasje te gebruiken (smoelt iets beter) en in de ene witte leds en de andere rode.
Dat heldere glas is ook wel mooi...
Net even glaasje schoongemaakt met een beetje tandpasta - zo zeg, dat scheelt !
Threads: 16
Yes - hij is weer goedgekeurd voor een jaar, en inderdaad zonder mistachterlicht, want daar ben ik nog mee bezig.
Zit al wel helemaal in elkaar, met leds.
Ik moet nog even de vier aparte draadjes samensolderen en aansluiten, dan moet 'ie het doen.
Ook nog even kijken hoe ik 'm dan ga bevestigen - zal wel parkertjes worden :-)
