Keuring gehad.
Afgekeurd op 2 punten waarvan 1 punt wel erg vergezocht is dat eigenlijk ook geen afkeurpunt is, en ik mijn bedenkingen heb over de garage :/
1 Fuseekogel rechts voor
2 Ventieldopje vast (niet open te krijgen en is niet verroest, heb ik in het verleden vaker problemen mee gehad) Rechts voor.
RDW gebeld.
Is geen afkeur, maar mag ook niet op gekeurd worden (lekker joh de Nederlandse wet spreekt zich tegen van heb ik jou daar :S ) dus keuren ze hem toch maar af op dat punt.
Aandachtpunten;
Remblokken matig maar apk ok.
handrem (moet losser gezet worden, begint bij 2e klik te remmen)
versnellingsbak (schakelt zwaar) <-- zeikerd
Auto had niet eens 5 km gereden was dus niet eens op bedrijfs temperatuur, hadden ze zoiezo moeten zeggen dat ik hem eerst even warm moest rijden want anders mag men geen 4gas meting doen.
Quote:Artikel 40 Controle werking emissiebestrijdingssysteem
De goede werking van het emissiebestrijdingssysteem wordt gecontroleerd door meting van de lambdawaarde en het koolmonoxidegehalte van de uitlaatgassen bij verhoogd toerental en door meting van het koolmonoxidegehalte bij stationair toerental.
Voor elke meting wordt gecontroleerd of de motor en het emissiebestrijdingssysteem op bedrijfstemperatuur zijn. Hieraan wordt voldaan indien de motor gedurende 3 minuten op een toerental van ongeveer 3000 omw/min heeft gedraaid en:
a. een proefrit heeft plaatsgevonden, of
b. de motorolietemperatuur minimaal 80 ºC bedraagt.
De motorolietemperatuur moet worden gecontroleerd met behulp van een deugdelijke olietemperatuurmeter.
Is er wel doorheen gekomen denk ik, ik kan het nergens terug vinden dat t niet goed was.
Banden profiel 2.0 of minder.
Wisserblad(en) Voor versleten. <-- hij heeft volgens mij niet eens gezien dat die strepen worden veroorzaakt door een eerdere steenslag reparatie, plus het feit: zit niet in zicht aan het uiteinde 1,7 cm van de wisser als het verticaal staat, belemmerd niet wissers zijn net 2 maanden.
Achter hangt er met een losse rubber erbij en die word goedgekeurd
Laat ik het hier maar bij houden, anders komen er nog meer onnozele punten zoals;
1 achteruitrijlicht stuk. <-- je MOET er minimaal 1 hebben en geen 2!
airbag lampje brand. <-- gaat na 10 sec uit. zover ik weet is dit enkel ter controle dat t wel werkt?
al met al ga ik voor een ander garage kijken, en kijken of hij hetzelfde zegt
