18-02-2015, 20:41
(This post was last modified: 18-02-2015, 21:45 by Da Gamma.)
Ik was opzoek naar een goedkoop en toch redelijke subwoofer en toen kwam ik dit tegen:
http://www.elektronicatekoop.nl/index.ph...iew/id/86/
Lekker makkelijk, alles zit erbij. Nu is de vraag, heeft iemand hier ervaring met dit merk? Of zijn er betere alternatieven?
EDIT: Ja ik weet dat het maar 300w RMS is
EDIT EDIT: Ik ben geen fan van tweedehands elektronica
18-02-2015, 21:26
(This post was last modified: 18-02-2015, 21:31 by swift16vrules.)
met 300w rms kun je harder dan aangenaam voor je oren hoor, alleen uit ervaring kan ik je al vertellen dat je 2ehands van merken zoals Pioneer een subwoofer+krachtige monoblok kan vinden voor hetzelfde geld. hier zal mijn voorkeur naar uit gaan.
voorbeeld:http://link.marktplaats.nl/901010187
Nja, ik ben eigenlijk niet zo'n fan van tweedehands elektronica
vaak betaal je wel 30-40% van de oorsprongkelijke prijs
De versterker levert slechts 2 x 50Wrms of 100Wrms gebrugd.
Dit is zo'n setup die kan gaan clippen bij overbelasting van de versterker.
Het 6mm kabelsetje dat ze meeleveren (AWG8 is trouwens 8mm) wordt doorgaans op 40A (50A voor AWG8) afgezekerd ipv 60A. Deze info is gemakkelijk terug te vinden op 12vhifi.nl waar ik mij nu ook op baseer.
De versterker vraagt op 580Wpmpo met de motor uit dus 580Wpmpo / 12V = 48,3A zonder de interne verliezen en aansluitverliezen mee te rekenen.
M.i. kan de kabelset dus ook overbelast worden.
Kijk even verder naar een goede set die wel juist op elkaar is afgestemd.
Wil je een goede sub? Ik heb een 12" te koop
http://www.suzukiclubnederland.nl/forum/...?tid=25837
Versterker erbij zoeken en een knap kabelsetje. Ben je alles bij elkaar voor onder de 200,- klaar.
Danku TheForce voor het commentaar, daar kunnen we wat mee
En Pauluzz, is die sub van jou niet een beetje te groot? ook voor mk5 swift
Die excalibur is ook een 12"
Die van mij past in je kofferbak maar is aardig vullend. Zou 'm eigenlijk eens in een mk3 kofferbak moeten zetten om te kijken, want ik weet bijv niet of je hoedenplank dan wel of niet in de weg zit.
Ja, allebei 12 inch bass speaker, maar de kist is alleen iets groter
Suzicue heeft deze:
http://www.pimtensen.nl/car-hifi/106c-su...rms-4-ohm/
Die is volgens mij toch net wat kleiner qua kist.
passen is passen, met de excalibur kun je er ook niets meer kwijt. wat maken de laatste centimeters dan uit?
crunch is niet slecht, maar mb quart is toch wel een klasse hoger. tis maar wat je wilt met je geluidsinstallatie.
Mhmm, is het mogelijk om voor 150 klaar te zijn met alles?
Eigenlijk ben ik niet van plan meer geld aan een sub+versterker uit te geven.
19-02-2015, 12:32
(This post was last modified: 19-02-2015, 12:35 by swift16vrules.)
dat lukt zeker! dat setje die ik liet zien als voorbeeld heeft zelfs een gladen subwoofer en 400w rms jbl versterker, dat is toch wel veel kwaliteit voor die 150€ aangezien de subwoofer nieuw al tegen de 300koste.
en als je dan toch voor wat goedkopers gaat heb ik nog wel een 200w rms 2kanaals liggen die je mag hebben voor 30€ :p
19-02-2015, 12:50
(This post was last modified: 19-02-2015, 15:22 by Da Gamma.)
200w gebrugd of enkel kanaal? en hoeveel ohm?
200w rms @2ohm gebrugd. heb er een 600w rms sub aangehangen, en toen die goed aangesloten was moest ik zelfs met zoveel vermogen goed me best doen om hem in protect te krijgen
ziet er netjes uit, maar advertenties zonder specificaties ben ik altijd een beetje huiverig voor.
19-02-2015, 16:52
(This post was last modified: 19-02-2015, 17:04 by Da Gamma.)
Mhmm, heb nog even gekeken naar
http://link.marktplaats.nl/m901010187 die sub is 600w RMS 4Ω, die versterker is 100w per kanaal, dus gebridged 200w RMS ik gok op 4Ω. Dat betekend dat die sub altijd op 1/3 van zijn vermogen heeft gedraaid?
En wat vinden jullie van een actieve sub? (ja ik houd van makkelijk)
http://link.marktplaats.nl/m901066758
15-03-2015, 16:32
(This post was last modified: 15-03-2015, 18:51 by Da Gamma.)
*even afstoffen*
Ik vind zo'n subwoofer "pakketje" toch wel makkelijk, alles in een. En er komt toch echt geen tweedehandse elektronica hier in huis, dus na even zoeken kwam ik uit op dit pakket:
Renegade
De versterker levert 275w RMS op 4Ω gebrugd, de speaker kan max 250w aan en is 4Ω dus dat lijkt me goed, het kabelpakket wat erbij zit heeft 10mm² kabels maar hoe zit het met die 40 amp zekering?
15-03-2015, 16:51
(This post was last modified: 15-03-2015, 16:52 by swift16vrules.)
die zekering is ervoor dat je kabel niet meer stroom te verduren krijgt dan die eigenlijk aan kan. vaak zijn versterkers apart gezekerd, dus stel je versterker is 20a gezekerd brand die eerder door dan de zekering van je kabel. stel je versterker is 50a gezekerd zal eerst je zekering op de kabel eruit klappen.
mijn kabel is 100a gezekerd en versterker 50a en dit draait prima, zelfs op hoog volume
