25-01-2015, 23:21
Mijn dakraam van mijn suzuki swift mk3 uit 96 sluit niet goed meer. Mijn moeder leende mijn auto 1 keer en kreeg het voor elkaar om het te slopen. Hij blijft constant 5mm open. Dit is enorm vervelend tijdens het rijden door het constante gesuis. En nu met de sneeuw helemaal door het water wat naar binnen loopt.
Als ik het verder dicht wil draaien volgt een klik waardoor hij weer naar boven schiet. Volgens de autozaak zit het in het dakraammechanisme, die is van plastic en die schijnt kapot te zijn. Hij kon het niet maken...
Iemand die een oplossing van het probleem weet? Niet dichtkitten!
Iemand die weet of ik zo'n dakraammechanisme kan vervangen? + hoe en hoeveel werk?
Moet ik dan bij het vervangen een compleet nieuwe ruit +mechanisme kopen?
Ik hoor graag van jullie!
-Maurits
Sign voldoet niet aan maximale afmeting van 150x600pixels
