10-08-2014, 12:48
(This post was last modified: 10-08-2014, 13:03 by swift16vrules.)
mijn versterker (cougar 500.2) is 2kanaals en schijnt 2x95watt rms te leveren.
tis een goedkope versterker van 1000watt. eurootje of 50nieuw maar deze staat gekoppeld aan een jbl sub 1200watt met 400watt rms.
audioforums staat ook vaak dat het leuk is voor setje 6x9 speakers maar meer ook niet.
nu vind ik het geluid wel redelijk maar zou het merkbaar beter worden met een versterker die wel 400watt rms aankan?
heeft iemand misschien suggesties voor een goede 2kanaals versterker die ook nog een beetje te betalen is?
neem aan dat een andere versterker ertussen zetten zelfs te doen is voor een leek qua audio aangezien alle bekabeling er al ligt, al helemaal als je een 2kanaals vervangt voor een krachtigere 2kanaals?
dit zijn de specs van de amp
Highlights:
2-channel amplifier with 2 x 500W MAX power output. Power - equivalent to 2 x 95W RMS
Bridgeable - possibility of 2 and 1 channel operation
Switchable bass boost (+6, +12 dB)
Adjustable high and low cut
Opportunity for cable remote control
Exceptional design with a refreshing red metal chassis
Features:
Inputs: 1 x stereo RCA input
Control range low-pass filter: 50 - 250 Hz
Control range high-pass filter 130 Hz - 3kHz
Adjustable gain
Output Impedance: 2 to 8 ohms in stereo mode, 4 to 8 ohms mono mode
3 filter settings (High Pass Filter, Low Pass, Full)
Frequency response: 20 Hz to 20 kHz
Signal to Noise Ratio: 74dB (without filter)
THD: <0.5%
http://link.marktplaats.nl/835398872 zou ziets beter zijn?
Highlights:
Features:
Adjustable gain
THD: <0.5%
