Airco slaat niet aan
Heren en Dames
sinds kort hebben wij een swiffer uit 2005 aangeschaft39
nu het mooier weer wordt willen we de airco graag aan hebben tijdens onze dageijkse ritjes , Probleem is helaas dat de airco pomp niet aanslaatPuzzled
Als ik het knopje indruk hoor ik dat de motor wel meer belasting krijgt, en de fin draait ook meer toeren, maar de magneet doet helemaal nietsstupid .
Vraag is zijn er onderdelen kapot of is het gewoon een kwestie van netjes af laten vullen
Alvast vriendelijk bedankt 45
Rij even langs een lokale airco boer, die kan je een indicatie geven of ie leeg is.. of er wat anders aan de hand is.
Beetje lastig om het vanaf hier te leggen als er wat kapot is..
Het kan zijn dat de elektrische magneetspoel in de compressor defect is. Dan wordt de compressor niet gekoppeld met de aandrijving via de multiriem.
Het kan ook zijn dat je hele systeem leeg is van koelmiddel, waardoor die , uit beveiliging, niet aanslaat.
Succes!
Al je hoort dat de motor meer belast wordt dan werkt de koppeling. Of hoor je het toerental oplopen als gevolg van het AC sinaal naar de ECU?
Rijdt inderdaad even langs een goede aircospecialist voor de juiste diagnose.
'82 Suzuki SC100 GX project
'93 Suzuki Swift Cabrio project
Rijdt dagelijks rond in een Renault Kangoo...
(30-03-2014, 20:55)The Force Wrote: Al je hoort dat de motor meer belast wordt dan werkt de koppeling. Of hoor je het toerental oplopen als gevolg van het AC sinaal naar de ECU?
motor wordt meer belast omdat de fin wel direct aanslaat en toeren lopen net hoger (900 toeren )
bij mijn weten moet ie eerst toch zowiezo draaien voordat ie meet dat er te veel/weinig druk is ?Puzzled
ben nog geheel onbekend met het airco systeem , met verder auto`s geen problemen mee gehad
Nee, een vol systeem staat altijd op druk, of het in gebruik is of niet. Als die druk er niet is, doordat het systeem leeg is, wordt de elektrische magneet niet bekrachtigd.
(30-03-2014, 21:57)cabrio_rob Wrote: Nee, een vol systeem staat altijd op druk, of het in gebruik is of niet. Als die druk er niet is, doordat het systeem leeg is, wordt de elektrische magneet niet bekrachtigd.
super 39
dan laat ik dat eerst na kijken
(30-03-2014, 20:10)cabrio_rob Wrote: Het kan zijn dat de elektrische magneetspoel in de compressor defect is. Dan wordt de compressor niet gekoppeld met de aandrijving via de multiriem.
Succes!
Hoe kun je die testen? Rechtstreeks stroom erop?
Succes!
Op die magneetspoel zou je 12 volt kunnen zetten en kijken of de pomp gaat draaien.
Als het systeem geen druk meer heeft, zou ik die beveiliging , vaak een drukschakelaar, niet overbruggen, maar het systeem nieuw laten vullen.
Rob, blijkbaar is de airco bijgevuld maar slaat die niet aan, heeft er nog 3 topics over geopend. Denk toch maar terug nar de aircoboer en de boel afpersen, kijken of die niet lekt.
