Geen geduld om lang te wachten, dat is hoe ik mij vanochtend voelde
Dus om 8 uur begonnen met de klus om het dak te vervangen. Nou ik heb het geweten. Pfff, wat een klus is het geworden. Maar het is gelukt. Het nieuwe dak zit er op. En het is mooooooi. Kijk maar, 40 foto's !
De zwarte beschermkapjes er af, links en rechts en de moed zakt me al in de schoenen......
Kansloze schroeven.....maar losgekregen met een hoop wd40, roestverwijderaar en een grote klemmentang (of hoe dat ding heet)
Op het forum van teamswift las ik dat je het beste tijdens het vervangen een spanbandje tussen het stuur en kap frame kon spannen, omdat dat makkelijker zou werken, en inderdaad, dat hielp wel !
De boog aan de voorkant verwijderen:
Rubbers aan de zijkanten verwijderen:
Foto's voor het geval ik het niet meer weet
Spanners van de kap links en rechts:
Beetje roest komt te voorschijn. Geschuurd en gespoten.
Geleiders van de spanners, metalen gedeelte ook geschuurd en gespoten:
Het dak is al voor de helft er af:
En nu helemaal, eindelijk. Het is nu geloof ik 11:00 uur in de ochtend.
De bediening van de vergrendeling van het dak is aan 1 zijde wat krom, dus recht gebogen en gelijk gesmeerd:
Het frame, zonder dak:
De rand achter bij de kofferklep gereinigd. Daar kom je nooit meer bij:
Vrachtje onderdelen:
De kabel van het spansysteem door het nieuwe dak rijgen:
En dan is het een kwestie van alle weer vastschroeven. Maar met veel gevloek, om alles goed te spannen. Mezelf een paar keer voor m'n kop geslagen (letterlijk) als ik weer eens uitschoot met m'n hand
En na de nodige bakken koffie en energy drinks, is dit het resultaat:
Het was inmiddels te donker geworden om nog mooie foto's te maken. Morgen meer. De "hoedenplank" past inmiddels ook weer.
Groet,
Rob
