12-01-2014, 16:26
(This post was last modified: 12-01-2014, 16:43 by Smi3l.)
Hallo allemaal,
ik verwacht binnenkort een tweedehands Suzuki Swift te gaan kopen en ben al vast wat voorbereidend werk aan het doen betreffende een goede composet. Na wat onderzoek begrijp ik dat een composet vaak de beste optie is voor mooi zuiver geluid (ben geen enorme bass freak). Ik wil deze set aansluiten op een Pioneer MVH-X360BT autoradio welke ik al in mijn bezit heb. Het liefst zonder subwoofer en/of versterker. Hoop met deze setup ook geen speakers te hoeven plaatsen achterin de auto. Een Pioneer composet zou wel leuk zijn voor het totaalplaatje, maar is geen harde eis.
Het bedrag ligt ergens tussen de €80,- en €180,-.
Is dit iets: http://www.caraudio-extreme.nl/Webwinkel...A171C.html
Tips en advies zeer welkom
Auto: '04 Getz & '05 X-Trail
Is een leuk setje, maar er is beter te koop. Met name de tweeters van de Pioneer set zijn niet geweldig - zijn redelijk schel.
Ga eens luisteren bij een caraudiozaak. Luister eens naar Phonocar, Hertz of DLS. Die merken maken echt lekker klinkende speakers voor leuke bedragen.
Dank voor je reactie, ik ga me ook is wat meer verdiepen in Phonocar, Hertz en DLS
Auto: Swift Cabrio + BMW E30
13-01-2014, 21:36
(This post was last modified: 13-01-2014, 21:38 by Mitch.)
Oke, even zonder grappen & grollen maar ik heb a.s. zondag deze compo set gehoord bij een vriend van me, gemonteerd in het dashboard met een kommetjes van isolatie schuim erachter:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/37292...archDetail
Ik heb ze gelijk ook maar meteen besteld, klinkt echt super helder en was echt verbaast over het geluid: ik heb pioneer 2 weg speakers 10cms van €60 euro die slechter klinken, kijk alleen al naar die magneet
(standaard in t dashboard zitten 10cm speakers, je zult voor grotere speakers deurbakken oid moeten maken..)
Zie er ook wel een beetje tegenop om in de deuren te gaan zagen. Is dit echt zo goed (voor 10cm speakers) als dat jij beweert.. zou wel een koopje zijn. dus deze composet in het dashboard met eventueel iets ovaals achterin de auto zou ook lekker geluid op kunnen leveren?
13-01-2014, 23:28
(This post was last modified: 13-01-2014, 23:29 by swift16vrules.)
Hmm zelfs zonder me subwoofer geve me 2ovale speakers(sony xplod 6x9) zo veel bass dat je de binnenspiegel duidelijk ziet vibreren
Sommige vinden ze waardeloos maar ik ben er dik tevreden mee
(13-01-2014, 23:28)swift16vrules Wrote: Hmm zelfs zonder me subwoofer geve me 2ovale speakers(sony xplod 6x9) zo veel bass dat je de binnenspiegel duidelijk ziet vibreren
Heb in me Fiat Punto uit '95 JBL GTO938 ovaaltjes gehad, wat heb ik daar van genoten.. zonder versterker.
14-01-2014, 20:53
(This post was last modified: 14-01-2014, 20:54 by Mitch.)
Die composet is écht zo goed. super helder geluid, heb 1x eerder geluid in een auto gehoord wat helderder dan dat was, maar dat waren speakers van ca 200 euro per stuk
Die auto waar ze in zaten, die 10cm's was een Seat arosa, lagen ook in t dashboard zonder enige vorm van isolatie.
hij had alleen dit composetje en een subwoofer in zn auto en het klonk echt zo onwijs goed, ook op hoog volume, als de set 125 euro was had ik ze alsnog besteld.
Check alleen die magneet al, die is bijna groter als het bovenliggende gedeelte
15-01-2014, 10:10
(This post was last modified: 15-01-2014, 10:13 by Snelle Jelle.)
Hoe kan ik die magneet "checken" dan? Op de foto zie ik alleen een stukje siergaas wat er omheen zit...
Er onder kan (bij wijze van) een magneetje ten grote van een doperwt zitten...
Zoals Jordy al meldde, ik zou gaan luisteren bij audio zaken. Wat de ene geweldig vind klinken, vind de andere flut en vice versa.
Auto: Suzuki Swift 1.3 16v
(13-01-2014, 21:36)Mitch Wrote: Oke, even zonder grappen & grollen maar ik heb a.s. zondag deze compo set gehoord bij een vriend van me, gemonteerd in het dashboard met een kommetjes van isolatie schuim erachter:
Sorry voor het kleine vraagje tussendoor...
Hoe bedoel je dat kommetje van isolatieschuim erachter?
Ik heb namelijk gewoon 10cm pioneerspeakers in m'n dash getrapt en verder niks.
Als ik het goed begrijp zou ik dit nog kunnen verbeteren?
Threads: 17
Auto: Suzuki Swift 1.3gls
Gewoon isolatieschuim erachter plaatsen zodat al het geluid naar voren komt
Ik ga de tip van Mitch sowieso onthouden maar zoals aangeraden ook een goede caraudio zaak opzoeken in omgeving Breda.
15-01-2014, 12:48
(This post was last modified: 15-01-2014, 12:56 by Schaapie.)
(15-01-2014, 12:29)ChinoPeppzz Wrote: Gewoon isolatieschuim erachter plaatsen zodat al het geluid naar voren komt
Heb zitten zoeken, maar kan niet echt iets concreets vinden denk....
Zou je me misschien een linkje kunnen geven met wat je ermee bedoelt?
Edit:
Dit dan bijv?.. http://speakerland.nl/index.php?option=c...&Itemid=10
Auto: suzuki swift 1.3 village
Het beste geluid haal je toch met een composet aangezien je deze beter in de auto kunt richten( de 10 cm staan richting de grond).
Ik was zelf ook heel erg koppig door goedkopere 10 cm te plaatsen en losse tweeters erbij en te denken dat dit goed klonk. Uiteindelijk op marktplaats voor € 40 euro een 3 maanden oude compo set van kicker gehaald. http://www.kb-audio.nl/composets-165-cm/...poset.html
Wil niet meer anders ben wel in totaal een dag met inbouwen bezig geweest om onder andere de deuren te isoleren maar wil niet terug.
Ooh ja nog een voordeel van de deuren isoleren, minder lawaai in de auto.
Threads: 17
(15-01-2014, 12:48)Schaapie Wrote: (15-01-2014, 12:29)ChinoPeppzz Wrote: Gewoon isolatieschuim erachter plaatsen zodat al het geluid naar voren komt
Edit:
Bijvoorbeeld
(15-01-2014, 14:50)ChinoPeppzz Wrote: (15-01-2014, 12:48)Schaapie Wrote: (15-01-2014, 12:29)ChinoPeppzz Wrote: Gewoon isolatieschuim erachter plaatsen zodat al het geluid naar voren komt
Edit:
Bijvoorbeeld
Oke, thanks.
Veel verschil t.o.v. geen isolatie?
(15-01-2014, 14:37)jetse-3 Wrote: Het beste geluid haal je toch met een composet aangezien je deze beter in de auto kunt richten( de 10 cm staan richting de grond).
Voor mij zijn de kosten niet echt belangrijk, meer het werk wat het kost om iets in de deuren te bouwen. Ben absoluut geen klusser laat staan auto installatie expert. Wil niet na een halve dag met een kapotte auto zitten zonder speakers
Dan pak je peugeot 106 deurbakken. Die schroef je er zo in en kun je meteen 13 cm speakers plaatsen ipv 10 cm.
Edit:
Bijvoorbeeld
Bedacht me gisteren ineens, dat ik ergens in de schuur nog demperwol heb liggen voor in een scooteruitlaat
Gaat dit hetzelfde werken? Of is dat heeeeeel dom gedacht?
Threads: 38
Auto: '84 SA310
Multifunctioneel dempingsmateriaal! ideaal....
