02-12-2013, 18:12
Sinds een paar dagen heb ik een probleem met mijn Baleno 1.8 GSX.
Met een warme motor loopt hij af en toe op 3 cilinders, vooral met het optrekken, en rijden in lage toeren.
Met een koude motor doet hij normaal, en ook bij volgas hoger in de toeren is er niks aan de hand.
Hij heeft altijd al het probleem gehad dat als je met een koud blok 1 kilometer rijd, hem dan uitzet en weer start, dan schiet hij naar de 2500 toeren, en blijft daar zeker 3 minuten hangen, ook met rijden schiet hij dan omhoog tijdens het schakelen.
Ik weet niet of dat er eventueel mee te maken kan hebben?
Ik ben er vandaag mee naar de garage geweest, de bougies en bobines zijn prima.
Bij het uitlezen kwam er code "72 Current trans range sensor circuit" naar boven.
Na wat met de tps rommelen was die foutcode weg, maar het stotteren is alleen maar erger geworden
Heeft iemand enig idee wat die code inhoud, en wat er eventueel kapot is?
IK hoop dat dit genoeg informatie is!
Groetjes Mark
Groetjes Mark
Baleno 1.8 16v GSX
