Zoals beloofd, foto's!
Zo goed als geen roest te bekennen, althans niets schrikbarend. Het bruine wat je ziet is tectyl.
Verder de GS tellerbak vervangen voor een GTi teller bak.
Voor:
Na:
Ook bezig om de externe volumeregelaar van de Bass van mijn versterker, aan te sluiten op de volume knop van de oldskoolradio die in het dashboard komt!
Rood is de knop, deze moet nog verplaatst worden naar het frontje
Blauw is het ledje, deze moet verplaatst zodat het radiodisplay oplicht
Oranje is de achterkant, hier moet ik even gaan dremelen zodat het snoer aangesloten kan worden.
Ja maar hoe en wat dan? Nou heel simpel, als ik dan straks de radio in mijn handschoenen kastje aanzet, zorgt de remote dat mijn versterker aan gaat en als de versterker aangaat, gaat het display van de oldskool radio welk in het dashboard komt branden en kan ik de volume knop gebruiken om de bass harder of zachter te draaien! *haalt adem*
Fokking dik dus!
