19-12-2012, 13:21
(This post was last modified: 19-12-2012, 13:22 by Baleno wagon.)
Sinds gisteren heb ik een radio ingebouwd. Nu vielen mij een aantal dingen op:
1. Achter zitten geen speakers (heb hier gelezen dat dat vaker standaard is).
2. Linkerspeaker is de tweeter waarschijnlijk kapot (lagere SPL, speaker klinkt als een doffe megafoon)
Nu zijn dat geen constateringen waar je een topic voor opent, maar puntje drie had ik een vraag over:
3. Er zit totaal geen bas in de speakers.
Nu heeft deze radio een keuzemenu voor 2 apart aangesloten subwoofers en een HPF maar in de instellingen staan zowel de HPF uit alsmede de extra subwoofers. Hij zou dus gewoon laag door moeten sturen. Als ik echter drum 'n' bass of andere muziek draai met een beetje ballen hoor ik onder ongeveer 150 tot 200 Hz helemaal niks. Dus ook geen baslijntjes, geen basdrum. Is dit normaal bij de standaard speakers? Zijn die echt zo slecht of zijn ze allebei gewoon genokt?
Er zit overigens geen rammel of vervorming in het geluid. De rechterspeaker heeft dus een bereik van tussen de 200 Hz en 15kHz en de linker ergens tussen de 200 Hz en 1,5 kHz (die moet dus sowieso vervangen dus).
Auto is een Baleno Wagon uit '97 verder vol met opties (AC, alles electrisch etc).
