Threads: 38
Auto: '84 SA310
Beste allemaal
Ik heb al een poos een Lanzar radio in mn kast liggen die ik ooit eens heb geprobeerd te monteren in een auto waarbij er nogal aan de kabels was gekloot.
Het resultaat was een wolkje rook en een niet werkende radio.
Nu heb ik em ffies open gemaak boven en achter, en zag ik een zwarte chip? met daaronder een 25(?)tal pinnetjes die naar de printplaat gaan. daarvan zijn er denk ik een stuk of 3 zwart... met het stukje printplaat eronder ook.
Is dit mn eind-trap ofzo? is dit gewoon te vervangen door iets? zou het zonde vinden om een radio van 200 euro weg te moeten keilen vanwege een dingetje wat nog wel te fixen valt.
Zie hier de feuteuws:
Groetjes,
Rick
Ik denk/vermoed/verwacht dat dit je eindtrap is inderdaad. Ook gezien het koelelement wat er vaak nog achterop tegenaan zit geschroefd. Misschien kan Nikky hierop het beste antwoord geven. In een oude pioneer versterker heb ik weleens de eindtrappen vervangen en toen was hij weer oke! Dus je mag nog hoop hebben
Threads: 38
Auto: '84 SA310
Ja, ik hoop het. er zit inderdaad een flink koel-element op aan de achterkant.
Misschien kun je het typenummer wat erop staat eens googlen
Threads: 38
Auto: '84 SA310
Tis een ouwetje. een Lanzar SD34MUB uit 2009.
Nee ik bedoel het nummer op de eindtrap zelf. Daarvoor moet je wel je radio iets verder ontmantelen denk ik
Threads: 38
Auto: '84 SA310
Ja, daar ga ik niet aan beginnen
kvind het al een wonder dat ik zo ver kwam zonder iets te beschadigen behalve de garantie seal...
Dat nummer ga je toch nodig hebben als je het spul wilt vervangen
Threads: 38
Auto: '84 SA310
Komt dan wel
Dat lijkt inderdaad een eindversterker chip te zijn.
Er wordt nogal eens een TDA-serie gebruikt of eentje met een vergelijkbare pinout.
Je zult alleen op de chip de code moeten zien te vinden om een vervanger te kunnen scoren...
En dan nog eens foutloos insolderen en 3 printbanen repareren. Hopelijk heb je een monolayer print, want multilayer is zo goed als niet te fixen door de hobbyist.
Threads: 38
Auto: '84 SA310
Hmm, Okee. nou ik denk dat dat het repareren wel waard is. moet ik dan naar zo'n audiozaak? of kan iemand hier dat ook?
Threads: 38
Auto: '84 SA310
Nou, heb de chipcodes gevonden.
Er stond op:
TOSHIBA
TA8264AHQ
BUSMM82
M'SIA
Op dat TA nummer vond ik dit:
http://doc.chipfind.ru/toshiba/ta8264ahq.htm
Is dat dan een eindtrap?
