Auto: Fiat Grande Punto
24-12-2011, 20:56
(This post was last modified: 01-01-2012, 23:39 by Nokiageek.)
Hallo.
Ik heb een probleem met de Swiftie.
Af en toe als ik de auto koud start trilt de hele auto.
Op de druk meter die ik heb ingebouwd kan ik niks aparts zien de blijft gewoon tussen de 4 a 5 bar.
ook de toerenteller blijft op 1000 toeren staan, verder is het na 2 a 3 min afgelopen en kan ik normaal weg rijden.
Nu kan ik een gok wagen en zeggen dat het de ontsteking is.
Maar ik heb eigenlijk totaal geen idee.
Iemand enige idee
2007 Fiat Grande Punto Sportsound.
Threads: 39
Zou heel goed kunnen dat je auto dan op 3 cilinders loopt door slechte ontsteking inderdaad...
'96 VW Polo daily
'00 Mazda Demio wifey
'89 Swift 1.3 8v GL hobby
'07 Sym Shark Rs50
Bougies heb ik al een keer vervangen
Hoe zit het met de kabels die naar de bougies lopen?
Moet je die ook regelmatig vervangen of blijven die altijd goed?
Auto: Suzuki Swift 1.3 Sens
Ik heb mijn kabels ook vervangen. Rijd een stuk lekkerder nu, koste iets van 50 euro voor dezelfde. Je hebt ook nog speciale, maar die zijn duurder.
Proberen waard lijkt me!
Auto: Opel Corsa
Misschien is het vergezocht, maar tempsensor wel in orde?
De Suzuki Swift heeft plaats gemaakt voor een Opel Corsa.
Temperatuur gaat gewoon normaal omhoog.
27-12-2011, 17:08
(This post was last modified: 27-12-2011, 17:43 by Nokiageek.)
Kun je deksel er zo van af halen of?
Na wat meer zoeken krijg ik wel steeds meer het gevoel dat het vocht heeft te maken.
Vanmorgen starte de auto zonder problemen en kon ik gewoon weg rijden.
Nu ben ik even aan het kijken voor wat vervangen moet worden.
Maar ik heb geen idee als de volgende onderdelen kloppen.
Stroomverdelerrotor
http://www.mister-auto.nl/fl/stroomverde...ypeNr=4453
Stroomverdelerkap
Bougiekabelset
http://www.mister-auto.nl/fl/bougiekabel...ypeNr=4453
Bougies
http://www.mister-auto.nl/fl/bougie/ngk-...ypeNr=4453
Threads: 38
Auto: '84 SA310
^ vervelende signature ^
Auto: Opel Corsa
Voor zover ik weet (en ik ben geen autotechnicus o.i.d.) zou het aan het volgende kunnen liggen:
- Te rijk mengsel (teveel benzine wordt ingespoten vanwege een fout met de tempsensor)
- Bougies oud en/of vochtig
- Vocht (en/of defect) in een bougiekabel
- Vocht (en/of defect) in de verdelerkap
Heb een soortgelijk probleem gehad en dacht aan één van de bovenstaande oorzaken
Voordat ik dat heb geprobeerd heb ik een nieuwe accu aangeschaft en nu lijkt het probleem verholpen. Verwacht echter niet dat dit ook bij jou het probleem is.
Auto: Golf IV
Verdelerkap kun je er zo afhalen, wel op dezelfde manier terugdoen want anders klopt de volgorde van de bougiekabels (en dus ook je ontsteking) niet meer.
Weet niet hoelang geleden het vervangen is dat bijvoorbeeld de bougies vervangen zijn? Maar bougies (die ik overigens gewoon lekker bij de dealer zou halen, elektrode afstand is dan goed en de prijs is nagenoeg hetzelfde), rotor en verdelerkap zijn niet duur en je auto kan er merkbaar beter door lopen, was bij mij in ieder geval wel zo.
Auto: Opel Corsa
Er zijn geen speciale bougies (van Suzuki) waarvan de afstand precies goed is.. Elke bougie heeft gewoon dezelfde afstand welke je zelf eventueel moet "afstellen" met bijvoorbeeld een schroevendraaier
De bougies worden in de fabriek niet op maat gemaakt voor elke type Suzuki en/of Swift
Auto: Golf IV
27-12-2011, 23:44
(This post was last modified: 27-12-2011, 23:44 by SteefK.)
Volgens mij zijn de bougies bij de dealer vandaan (Denso) van SGP al ingesteld op de goede afstand, maar ik kan het verkeerd hebben
Auto: Opel Corsa
Dat is normaal met elke bougie zo, maar je moet er niet al direct vanuit gaan
Tenminste, dat is mij ooit uitgelegd
27-12-2011, 23:58
(This post was last modified: 28-12-2011, 00:00 by robin_swiftsensation.)
Ik zou echt even de verdelerkap nakijken en eventueel de contactpuntjes met wat scotchbride opschuren.
28-12-2011, 02:15
(This post was last modified: 28-12-2011, 02:20 by Nokiageek.)
Als zo verdelerkap minder dan € 10 kost kan ik het beter toch nieuw kopen?
Maar wat jullie verder zeggen is dus.
verdelerkap nakijken op vochtigheid en corrosie.
En als nodig is Bougiekabels bougies en kap vervangen.
Auto: Golf IV
Zou ik persoonlijk doen ja, hoort ook gewoon bij onderhoud vind ik... Verdelerkap, rotor en bougies zijn zo vervangen en kosten niet al te veel
Zal morgen wel ff langs de lokale garage gaan om te vragen wat hij denk wat het is.
Waarschijnlijk komt die met de zelfde conclusie, en dan kan ik direct vragen wat de onderdelen kosten.
Threads: 36
Auto: Swift Sport
Bougies inderdaad gewoon bij de dealer halen, de SGP bougies voor jouw auto halen ze daar zo uit het systeem.
Auto: Crx Del Sol
Maar wel even de elektrodenafstand controleren
Je kan er niet blind vanuit gaan dat ze allemaal goed staan
