Threads: 35
Auto: Espace v6, RX-7 FC
De turboswift is inderdaad een stuk beter in balans.
Vandaag ben ik de hele carosserie nagelopen, en ben tot de conclusie gekomen dat het complete dash verwijderd moet worden om de roestplekken dicht te lassen en dergelijke.
Dus het laswerk en het opknappen van de carrosserie gaat nog wel een hoop werk in zitten.
Het grote voordeel is dat er dan gelijk een kooitje ingeknald kan worden, en ik kan mijn dash verzagen, en de bekabeling netjes maken..
o.a. het alarm in de swift wat niet meer werkt kan weg, en er zitten nog wel meer dingen die weg kunnen.
Vandaag heb ik ook nog een kilootje of 3-4aan bitumen en andere zooi verwijderd.
Foto's van de roest-horror volgen vanavond
Threads: 12
Auto: Swift 1.3 GTI
oei... maar kben wel benieuwd!
Threads: 35
11-01-2012, 23:29
(This post was last modified: 11-01-2012, 23:34 by Salto.)
lijkt mee te vallen toch??
uhhh niet dus
let op.. horrorbeelden...
rechtsvoor:
linksvoor:
Links bij de voetjes:
rechts bij de voetjes:
linkerdorpel binnen:
achter de achterlichten:
Iedereen die een swift heeft, haal je interieur eruit, en check onder je tapijt en panelen..
Misschien kun je je hok nog redden
Heerlijk rot op de plekken zoals alle swiftjes van die leeftijd. Succes met opknappen. Als hij helemaal kaal gestript is is dat geen probleem.
Threads: 38
Auto: '84 SA310
Ach, het houd je van de straat!
Nu weet je in ieder geval, dat het een échte swift is! In een toestand zoals ze allemaal zijn van deze leeftijd!
Bekende plekken, had ze op precies dezelfde plekken en professioneel laten repareren:
http://www.cardomain.com/ride/3179677/19...ift/page-4
Threads: 35
14-01-2012, 06:44
(This post was last modified: 14-01-2012, 06:47 by Salto.)
Gister hebben we weer een semi-productief dagje gehad..
- Dash verwijderd
- Alarm verwijderd
- Alle bekabeling achter het dash geordend en een groot gedeelte van de onnodige troep verwijderd
- Isolatiematten van het brandscherm verwijderd
- Dashboard klaargemaakt voor aanpassingen, en alle onnodige beugels, roosters enz. verwijderd
- Xenon-set verwijderd
Auto: Mk2 GTi
14-01-2012, 09:58
(This post was last modified: 15-01-2012, 10:52 by Walter.)
[quote='Salto' pid='446088' dateline='1326516271']
Ha Jan,
Semi-productief?
Klinkt al lekker hol in je koetsje.
Ik zeg goed bezig
Ave Walter
Grappig het veld blijft leeg???
Threads: 35
hihi..
Auto: Mk2 GTi
15-01-2012, 10:53
(This post was last modified: 15-01-2012, 10:55 by Walter.)
Ha Jan,
Semi-productief dagje??
Ik zeg je bent goed bezig
Ave Walter
Threads: 35
Haha. valt tegen hoor.. in mijn ogen gaat het allemaal veel te langzaam.
We hebben ondertussen de complete auto al uit elkaar gehad.. op het blok en onderstel na dan..
Vanmiddag gaan we weer effe rommelen.
Threads: 35
18-01-2012, 23:24
(This post was last modified: 18-01-2012, 23:26 by Salto.)
Vandaag hebben we de bak die onder de swift vandaan kwam open gemaakt.
Wat we aantroffen was best schokkend:
(beetje gruis)
vervolgens hebben we de auto weer in elkaar gezet(soort van) en naar onze meesterlasser gebracht, die onze roest-ellende op gaat lossen voor ons.
Auto: Swift mk2 1.3 4WD
Damn zeg. Een echte gti kwaal, de versnellingsbak.
Jammer.
Threads: 35
Tsja, uitgerust met de bekende Suzuki Sport porseleinen vertandingen
Threads: 38
Auto: '84 SA310
Heb je nou een lekke achterband?
Maaruh, lekker op weg man
Threads: 35
mwa, hij was wel erg zacht ja..
en de bandenblazert van de pomp was stuk..KAK
Ik vind het super dat je deze wagen weer zo opknapt! Dat verdient het beestje wel. En dan vervolgens weer helemaal de puinpoeier in raggen op het circuit
Tear it up, fix it, repeat!
Threads: 37
Auto: Trackslet
Build it, brake it, fix it and repeat?
Ja die, haha.
