Threads: 35
Auto: Espace v6, RX-7 FC
16-12-2011, 06:30
(This post was last modified: 02-03-2016, 23:57 by Salto.)
Bij deze ook maar een projecttopic van de MK3.
Ik had wat wilde plannen in mijn hoofd, vandaar een poging om de turboswift te verkopen.
De wilde plannen zijn in een kastje gestopt, en besloten lekker verder te klussen aan de mk3.
Ik ben al wat aan het strippen geweest, en de auto is nu compleet leeg, alle bitumen zijn er ook uit..
Momenteel ligt het even stil omdat ik nog aan het wachten ben op een licht vliegwiel van ruud, maar als dat binnen is, zouden we eindelijk de auto rijdend maken, en dan zullen er meer updates gaan volgen.
Ik zal van het weekend dat slangetje ff jouw kant op sturen!
Threads: 35
thanks !
Threads: 17
Auto: MkII GT-i
het is en blijft een mooie auto !!
succes er mee !!
Threads: 38
Auto: '84 SA310
Ah kijk eens, je bent alweer bezig
dik man! show us more please
Auto: Mk2 GTi
Ha Jan,
Heb je je nieuwe vliegend wiel al gevangen??
Succes met strippen
Ave Walter
Threads: 35
nouja, ik wacht nog tot ruud de nieuwe vliegwielen binnen heeft,
misschien dat ik ergens een stock vliegwiel vandaan haal tijdelijk, aangezien deze heel snel weer moet gaan rijden.
Ik ga morgen iig naar Rickswift met een aanhangertje..
de buit?
-silicone koelslangen
-extra setje gele stadslicht/knippershizzle
-deuren(de huidige zit 1700 kg bitumen in vanwege audio)
-voorschermen(uiteraard om de schade te fixen, en volgens mij is de rechter ook niet super meer)
-andere motorkap (evo-kap die ooit op de nox6-swift zat)
kortom.. de body moet eraan gaan geloven. die shit is oan..
Threads: 12
Auto: Swift 1.3 GTI
klinkt lekker allemaal! succes
Auto: Swift gti '94
Klinkt als een mooi projectje. Succes ermee!
Threads: 35
27-12-2011, 21:30
(This post was last modified: 27-12-2011, 21:30 by Salto.)
thanks mensen!
Vandaag hebben we de bak eraf gehaald om het vliegwiel te gaan vervangen.
Maar het vliegwiel was eigenlijk nog wel redelijk in orde..
Dus zijn we de versnellingsbak maar gaan inspecteren.. en deze lag vol met troep.
Er zijn nogal wat tanden van het diffrentieel afgebroken, en er zal ongetwijfeld nog wat meer destructie plaats hebben gevonden.
(foto's daarvan gaan nog volgen)
Ik had gelukkig nog een reservebak liggen.. maar de staat is onbekend van deze, dus kansen zijn dat deze ook niet veel waard is.
maar op hoop van zegen is deze eronder gegaan en hopelijk geeft deze geen problemen.
Morgen maken we de swift af, en hoop ik eindelijk de eerste echte proefrit te kunnen maken in mijn turboswift.
Auto: Golf IV
27-12-2011, 23:28
(This post was last modified: 27-12-2011, 23:29 by SteefK.)
Bak reviseren en gelijk een sperdiff er in
(was een versterkte bak bij Jasper vandaan toch, of was dat niet deze auto?) Maar succes in ieder geval, zou wel leuk zijn als je er eindelijk in kunt rijden!
27-12-2011, 23:36
(This post was last modified: 27-12-2011, 23:36 by robin_swiftsensation.)
Het differentieel van een swift kan zowiezo niet zoveel hebben. Vooral de breekpennetje in het diff is een zwak punt en als die niet gaat dan slijten de kleine kroontandwielen wel scheef in het asje waarop ze zitten waardoor ze vastlopen en afbreken...
Ik kan me dus voorstellen dat de bak het met turbo geweld best zwaar heeft
Auto: Swift mk2 1.3 4WD
Beter koop je een Justy en zet je je setup daarop over. Die 4wd bakken zijn tenminste sterker dan die van de gti.
En hebt gelijk 4wd.
Threads: 35
Voorlopig blijft de swift WWD, en blijf ik even met de huidige bak rijden.
Ik zal wel iets voorzichtiger zijn dan de vorige eigenaar denk ik.
4wd gaat met de WWD-shell toch niets worden, en als ik een justy-shell heb gaat het G13BT-blok er toch niet in.
Had je het slangetje binnen?
Threads: 35
jup! thanks!
Auto: Swift gti '94
Je hoort wel vaak dat ze een justy bak terugbouwen naar een fwd bak. Die kunnen een stuk meer hebben.
Maar kheb alleen geen idee hoe het moet
Threads: 35
een beetje voorzichtig doen met een porselijnen gti-bak zou ook wel moeten helpen..
er zit nu een iets mildere koppeling in ook.. dus eens kijken wat het doet op het cirquit.
ik moet iig weer een reservebak gaan regelen
Threads: 35
JAAAA hij heeft gereden!
beetje jammer dat de radiateur ook nog fooked is, en ik die ook nog eerst moet vervangen
Auto: Skyline GTR & 2x Justy
(28-12-2011, 15:13)Weirdo Wrote: Je hoort wel vaak dat ze een justy bak terugbouwen naar een fwd bak. Die kunnen een stuk meer hebben.
ik wel
oh en jan, ik heb nog wel een reservebak voor je!
komt onder mn swift vandaan.
