Ik ben een beetje vergeten te updaten hier zie ik dus dat doe ik bij deze meteen maar even
Dit is het voorlopige resultaat
De DD versterker heb ik even op blokjes geplaatst zodat hij beter kan koelen.
Deze zal ook nog even gecontroleerd moeten worden ivm een uitschakelPLOP
En toen was er de volgende dag een meeting in de Meern
De de Meern meeting is voor mij helaas wat minder goed afgelopen
Op de terugweg is er een koelslang naar de kachel gescheurt waardoor de temperatuur een beetje te hoog werd (ik kijk niet constant op mn temp meter)
Hierdoor verloor ik dus vermogen en kwamen we stil te staan.
Gevolg is een behoorlijk lekke koppakking en misschien nog meer schade.
Daarom heb ik besloten om de stekker uit het project te trekken en de micra af te moeten laten voeren
:finga: echnie :finga:
Net even het vervangende motorblokje opgehaald (weegt ook niks zo'n 1.0)
Net 100k op de teller dus valt nog mee.
Nu kijken of de monteur er wat mee kan
Het blok uit de vorige reactie bleek het verkeerde blok te zijn
Was een ma12 ipv een ma10
En dat blok is weer teruggegaan naar de sloop
Dus heb ik Riesh zijn micra "geleend"
En hier zijn ma12 (huh???) uit gehaald :finga:
Fotoverslagje van mijn weekendje samen met Riesh en Nico van
http://www.nicosport.nl
Als eerste moest natuurlijk de Loudmouse op de kar naar de garage van Nico toe in Brabandt.
Daar aangekomen heb ik nog een beetje meegeholpen aan de micra van Riesh om het blok daar uit te halen en diverse andere onderdelen die wel eens handig konden zijn.
Met dit als resultaat.
De rest kon op de grote hoop zegmaar. :cheer:
Hier het kabelboompje naar de ecc computer toe die we wilden knopen aan mijn boom.
Dit omdat mijn 1.0 niet voorzien was van een ecc en deze dus wel
En toen kon het blok mijn micratje ingetakeld worden.
Alwaar we een gatje tegenkwamen die we proffesioneel dicht gemaakt hebben
Eigenlijk moest hij uitgeboord worden en gebruikte Nico het hout als centreerpunt (hoe kom je erop)
Hier moest de nieuwe kabelboom doorheen
En toen hadden we ineens ook een extra pedaaltje (Geen automaat meer maar 5 bak nu)
Omdat we toch meer nodig dachten te hadden hebben we de complete kabelboom uit de donor getrokken.
Deze is dus totaal kabelloos.
Nu wordt het helaas even fotoloos.
Maar het komt er op neer dat wij de ecc niet aan de praat kregen.
Volgens de schema's die ik vond liepen er zelfs kabels naar de achterraamverwarming en heater.
Omdat de bobine die nu via de ecc geschakeld wordt weigerde te vonken kwam ik op een idee.
Waarom knallen we niet die hele ecc eruit en plaatsen we de onsteking van de 1.0 erop op de originele bekabeling.
De carburatuer doet zn ding (hopelijk) ook wel zonder die ecc
Zo gezegd zo gedaan
En meteen bij de eerste keer rond sloeg de motor aan.
En hebben we meteen de complete ecc met bekabeling weer eruit getrokken.
Nu was het enige probleem alleen de stationair schroef
Die heeft deze carb dus niet omdat dit via de ecc geregeld wordt
Zoals het er naar uitziet is het gedeelte waar deze schroef er bij de ma10 inzit uitwisselbaar met die van de ma12
Bij de ma12 zie je zelfs het gat zitten waar deze schroef zou horen (nee niet uitboorbaar)
Dit moeten we dus nog doen.
Ik heb nu even een hoog toerental nog
En uiteindelijk reed hij dus weer
Het komt er uiteindelijk wel op neer dat we misschien beter de complete bomen hadden kunnen uitwisselen.
Maarja dit houdt het leuk he
Nico en Riesh nogmaals bedankt voor de deskundige hulp en werkzaamheden.
Story will be continieud
