16-10-2011, 14:46
als ik het goed heb gewoon een zwaardere hamer gebruiken en als het nodig is de bus waar de bout door gaat warm stoken en dan weer rammen
hilbert(wagon R+ 4wd 1999)
16-10-2011, 14:46
16-01-2012, 00:35
eyy kerel ik zie je auto nooit meer staan joh..
heb je hem nog wel eens? No judgement's !
13-07-2012, 23:20
na een poosje niks aan de auto te hebben gedaan heb ik vorige maand centrale vergrendeling met afstandsbediening in gebouwd.
en van de week een composetje in gebouwd wat klinkt dat stukken beter. ik heb dit setje geplaatst en ben tot nu toe erg tevreden. ik zit er aan te denken om de deuren en de bodem verder te ontdreunen met dit http://www.easy-geluidsisolatie.nl/gelui...uning.html# zodat hij wat stiller wordt van binnen en een underdrive pulley zit in de planning moet alleen even op internet kijken of die dingen ook in Nederland te vinden zijn. ik plaats wel weer wat foto's als het zover is. grt hilbert harm
14-07-2012, 19:33
Leuk hoor Demping werkt erg goed! Zeker een aanrader.
20-07-2012, 19:34
(20-07-2012, 17:00)hilbert Wrote: vandaag de luidspeakerbakken van een peugeot 106 geplaats Beste Hilbert, Zijn die P..... bakken geen achteruitgang? Lijkt er toch op dat je speaker nu kleiner is . Zo'n underdrive pulley kan je gewoon bij RVengineeing bestellen. Niet vergeten dat je dan een andere v snaar nodig heb. Ave Walter
20-07-2012, 22:43
waarschijnlijk lijkt mijn speaker op mijn andere foto groter dan hij werkelijk is maar het is gewoon een 13cm speaker en daar past de peugoet bak goed voor.
bedankt voor de tip over de underdrive pulley ik dacht dat die dingen alleen aan de andere kant van het water te krijgen waren want ik kon ze hier niet vinden op het internet.
14-02-2013, 23:24
ik heb mijn hoedenplank even wat praktischer gemaakt.
ik werd gek van die kabels onder de hoedenplank. ik heb 18mm multiplex gebruikt en aluminium hoeklijn. heb voor de zijkanten zwarte skai gebruikt en voor de middenstuk witte gordijn stof. al zeg ik het zelf ziet er wel goed uit.
14-02-2013, 23:31
Rammelt dat niet als de ziekte?
15-02-2013, 00:39
swift bob de bouwer? zo te zien heb je alles bij
15-02-2013, 09:05
Hahahah is ook wel nodig, je weet nooit wanneer je langs de weg staat met zo'n ding
15-02-2013, 23:42
(14-02-2013, 23:31)rowan Wrote: Rammelt dat niet als de ziekte?ik heb net een stuk gereden over weggetjes die alles behalve vlak waren en het klappert niet. die gereedschap is een gewoonte altijd makkelijk als je wat wilt doen met je auto of je gaat even naar de slooperij.
17-02-2013, 21:46
Kroonsteentjes zijn Not-done in een auto Netjes solderen of een knappe stekker monteren!
17-02-2013, 22:36
dat doe ik pas weer ik de bedrading goed heb weg gewerkt.
is zoon gepruts solderingen steeds los halen
17-02-2013, 22:46
Nog iets meer gepruts als je wat spulletjes uit je uitgebrande swift wrakje wil peuteren die ooit waardevol waren
