ik ben weer druk met de auto bezig geweest.
had paar gaten in mijn linker dorpel en die heb op 2 zaterdagen even dicht gemaakt.
en ik heb verlichting gemaakt in de kofferbak.
ik vond het wel kloten als je in het donker in je kofferbak moet wezen en dat je er dan geen verlichting hebt.
dus ik ben even naar de sloop geweest en heb daar een kofferklep verlichting van een bmw e36 met een schakelaar die er bij hoort opgehaalt
nu even een how to voor de gene die dit ook wil.
het voordeel dat je hebt als je de verlichting en schakelaar uit de zelfde auto haalt is dat de draden de zelfde kleur hebben en dat maakt het wel wat makkelijker.
ik heb zelf de lamp in de midden onder de koffersluiting gemaakt want naar mijn idee heb je dan het meest aan de verlichting.
toen heb ik de gat naast de sluiting iets groter gevijld zodat de schakelaar erin past.
en de kabel naar de gat getrokken die iets verderop zit.
de schakelaar is voor de massa van de verlichting en ik heb de constante plus achter mijn radio afgetakt en naar achteren getroken.
ik heb de gaat waar de schakelaar door gaat iets ruimer gemaakt anders blijft de schakelaar er achter hangen als je de klep los doet.
en dit is de resultaat.
