21-06-2011, 16:06
Ziet er leuk uit!
Zelf een remlicht maken
(21-06-2011, 15:56)The Force Wrote: Wat zijn de specs van je LED? De specs van de LED's zijn: - Nominale stroom: 20mA - Werkspanning: 1,8V Typ - Nominale lichtopbrengst: 2000mcd - Kleur: Typ 630-635nm (Rood) - Lichthoek: 20° - diameter: 3mm PB me even voor de leverancier, de LED's die ik heb kan je bij hem nog tot 13 juli bestellen! Tevens heeft hij ook nog andere componenten die erg scherp geprijsd zijn! Over de tips van het opschrijven, ik weet dat ik het niet mag/moet doen maar ik probeer het geheel een stuk simpeler voor de mensen hier op te schrijven. Veel mensen hebben vaak geen idee hoe een schakeling werkt. Daarom heb ik ervoor gekozen niet de meest gangbare elektrotechnische termen te gebruiken Ik zal in het verloop van het topic wat meer jargon gaan gebruiken. Excuses als het je erg heeft geïrriteerd. (21-06-2011, 16:06)BlackSwift92 Wrote: Ziet er leuk uit! Thanks! Van de week wordt strip 2 gemaakt en ga ik wat metingen verrichten en berekeningen maken voor het veilig vervangen van het huidige remlicht.
21-06-2011, 17:47
Het irriteert me niet, maar mensen leren nu eenmaal niet snel dingen af .
Mijn vroegere docent had er een bloedhekel aan met die verkeerde terminologie en had het erover dat de genoemde heren zich in het graf zouden omdraaien Ieder proefwerk met dat soort termen ging met een onvoldoende retour afzender... Reken maar van yes dat je het dan goed doet! Maar ik heb een leverancier in de buurt zitten hier (LEDs-buy) die goed en goedkoop levert. Was alleen benieuwd naar de specs van jouw LED's. Maar PB me gerust over de componenten. Heb nog wel ergens een slapend account op samenkopen.net en de voorganger... Dus dat moet goed komen. Heb je al een foto van het geheel werkend in de auto? Tevens zou ik er een 12V zener (ik meen dat de dichtst bij komende 12,1V is) plaatsen. Ik weet namelijk nu de Imax nog niet en aangezien de boordspanning zo'n 2 Volt hoger is bij lopende motor kan het wel eens verkeerd uitpakken met de 150Ohm weerstand.
21-06-2011, 21:04
Ik was al van plan om er een zener in te stoppen, want ik had al en testje gedaan bij een spanning van 13 volt. Ze vlogen gelijk de lucht bij wijze van, ik was er me van bewust dat het naadje was. Volgens mij heeft de auto ook niet echt mooie bron spanning?
22-06-2011, 16:39
Nope, die stoort en fluctueert nogal. Met een zener is het wat beter af te regelen, maar het netste is natuurlijk om er een iets lagere spanning van te maken met een regelaar.
Omdat het "slechts" voor je remlicht is zou ik het bij een zener houden... Ga je nu andere zaken vervangen door LED (stadslicht, knipperlicht e.d.) dan is het in mijn optiek even netter om de spanning even netjes af te regelen.
22-06-2011, 18:24
Ik zat daar in eerste instantie aan te denken, maar als ik bv, een 7812 zou gebruiken had het niet veel nut, dan had ik een hogere bron spanning nodig. Een zener kan ik die gewoon in serie met de bron zet, als in op de voeding lijn tussen de ingang van de schakeling? Ik heb namelijk nog nooit gewerkt met een zener. (Ik wist wel wat ze doen en dat ze bestaan )
22-06-2011, 18:49
Zener moet tussen voeding en massa staan.
Met een 7812 haal je het inderdaad niet, maar een 7809 kan weer wel, of je hangt er een schakelende regelaar tussen die alles tussen 9V en 15V omzet naar 12V. Maar da's overdone voor een remlicht. Zener met bijbehorende weerstand van voeding naar massa vóór de schakeling zetten is nu voldoende. Tip voor de volgende keer: als je minder LED's in serie zet wordt de serieweerstand automatisch groter en heeft een kleine schommeling in de voedingsspanning veel minder effect dan nu. Bedankt voor de link trouwens, ik vergelijk 't even met mijn huidige leverancier van speelgoedjes
22-06-2011, 21:27
Er is ook een 7812 versie met een spanningsdrop van een halve volt, misschien een idee?
Kan zo niet op een type nummer komen.
22-06-2011, 21:54
Een spanningsregelaar is echt overdone voor een remlicht (en duurder), daarom ga ik voor een zener.
@ The Force Ik heb de volgende calculator gebruikt. Daarin heb ik de volgende waardes gebruikt: Vout = 12V Vin = 14V Imax = 400mA Daaruit komt een zener die 5W moet kunnen verdragen Klik! Met daarbij een weerstand die 1,6W moet kunnen verdragen Klik! Dit sluit ik dan zo aan: Zit ik dan een beetje safe?
23-06-2011, 08:10
@ niels: lowdrop regelaars zijn hier ook niet mogelijk omdat de klemspanning van de accu onder de benodigde eindspanning kan liggen (starten met de rem erop). Een schakelende regelaar kan dat wel. Lowdrop is ideaal voor mobiele toepassing waar een schakelende regelaar niet kan of gewenst is.
@ stekeltje: ziet er prima uit zo. Heb de waarden niet nagerekend maar ga er even van uit dat je dat prima kunt. Nu is je remlicht wat stabieler en beveiligd tegen overspanning.
23-06-2011, 11:53
Ik heb hier ergens nog een 3e remlicht van mijn oude impreza, maar waar die zo snel is gebleven... :S
Subaru Impreza WRX '04
Subaru Impreza 1.6 GL '02 Suzuki Swift Gti '95 - Sold Subaru Impreza 1.6 GL 94 Sold Subaru Impreza 1.6 GL 95 Scrap
23-06-2011, 12:00
Wat bedoel je daar precies mee? Ik snap 'm even niet...
23-06-2011, 12:15
Ik heb bij mij in de kast in de onderste lade nog een enkele sok liggen... kan de andere nergens vinden trouwens...!
23-06-2011, 15:36
Hmm, hendig xD!
@ImprezaGirl, ik vind het juist de sport om er zelf een te maken . Ontopic: Ik ga zaterdag verder met knutselen, heb tot morgen avond alleen nog maar werk te doen dus remlicht staat even 2 dagen stil !
23-06-2011, 16:09
Dat kan niet! We willen het niet hebben
28-06-2011, 10:04
Ben van het weekend verder gegaan, had besloten om de 180Ohm weerstand te vervangen voor een 270Ohm weerstand, Hierdoor kan de LED-strip gevoed worden tot een maximum van 14,3Volt.
Hieronder ziet u een testje, met de nieuwe weerstand: Door deze test ziet u dat er bijna geen lichtverlies opspeelt bij een variërende spanning. Ik heb toen besloten om de huidige weerstanden te vervangen. Daarna heb ik de led-strips gekoppeld en aangesloten op mijn lab-voeding. Hierover ziet u hieronder resultaat: Zaken die nog moeten gebeuren: - LED-strip testen in de auto tijdens het rijden. - Het inbouwen van de strip in een behuizing. - Behuizing zwart maken. - LED-strip monteren.
28-06-2011, 10:26
Ook even de soldeerkant met hot glue inspuiten. Werkt goed tegen vocht in de auto en het geheel wordt er steviger van.
Goede actie met die weerstandsverhoging!
28-06-2011, 16:01
Goed bezig!
'93 Suzuki Swift Cabrio project Rijdt dagelijks rond in een Renault Kangoo... |
