Het heeft iets langer geduurd, maar er was 1 kapot LEDje, waardoor 1 groep niet werkte. Dit heb ik eerst even moeten oplossen.
Zo nu eerst een elektronica lesje (sort of), ik weet namelijk niet wat jullie allemaal weten van elektronica dus ik begin bij het begin.
Allereerst heb ik een heel simpel schema bedacht hoe ik de LED's wilde aansturen u ziet hier onder een schema voor een aantal groepjes van LED's:
Wat je hier ziet is eigenlijk 6 groepen van 5 LED's. Dit noem je 6 parallel geschakelde groepen van 5 in serie geschakelde LED's.
Waarom groepen? Dat is wat de meeste zichzelf waarschijnlijk afvragen. Dit heb ik moeten doen omdat elke LED 1,8 volt gebruikt 5*1,8 = 9 volt. Wat betekend dat op de 12 volt die uit de auto komt nog 3 volt overblijft om te verdelen. Echter vond ik groepen van 5 net iets mooier staan dus heb ik ipv 6, 5 led's per groep gepakt.
Daarna reken je uit hoe je de 3 volt die overblijft weg gaat halen van de LED's. Hier heb ik een erg handig tooltje voor (ik kan het ook uitreken maar daar heb ik over het algemeen geen zin in
) Dat tooltje kun je
hier vinden. (Vul op de plek van voeding 12 volt in want dat is het voltage dat je uit je auto krijgt.)
Daarna heb ik een stuk expirimenteer plaat opmaat geknipt en daar de schakeling opgemaakt die je in het filmpje hieronder ziet:
Nog enkele foto's:
Hier ziet u de onderkant van de print:
Hier ziet u de bovenkant van de print:
Hier ziet u de ledstrip naast een pakje peuken:
De printplaat wil ik heel misschien (mits animo) laten maken in china, wat je zelf dan moet doen is het solderen (tegen vergoedingen kan ik dit ook) en een tube regelen waar hij in past. De minimale hoeveelheid LED's die nodig zullen zijn voor een uiteindelijke LED-strip zijn er 80, 16 weerstanden en 1 printkroonsteentje.
Let wel! De foto's hierboven zijn van een expirimenteer printplaat, het solderen op deze printplaatjes is niet voor de meeste weggelegd want je vloeit namelijk snel meerdere eilanden vast!
And, least but not least:
De strip is mega zuinig. De strip die u hierboven ziet verbruikt nog onder de 0,3 ampere. Dit is gezien de licht opbrengst echt niet verkeerd!
