16-06-2010, 11:37
(This post was last modified: 25-02-2021, 23:03 by RubenDijkema.)
raar geluid bij rechtdoor
16-06-2010, 11:37
16-06-2010, 12:38
Klinkt als een wiellager!
Zou je kunnen horen als je hem aan een kant omhoog krikt, en een flinke slinger aan het wiel geeft, hoor je hem dan brommen, dan is je wiellager stuk
16-06-2010, 17:18
Wiellager links voor is einde...
Even een nieuw setje in laten persen en Ruben rijdt weer als vanouds!
16-06-2010, 18:27
16-06-2010, 18:37
Een nieuw setje (links+rechts) kost je al vanaf 60 euro, alleen het vervangen.. dat weet ik niet.
16-06-2010, 18:51
16-06-2010, 19:51
weet niet of het goedkoop is had ff snel wat gezocht.
http://www.wiellagershop.nl/default.asp?...penr=04460
16-06-2010, 19:56
Die van Nipparts kost 61,30.
http://start.mijngrossier.nl/catalog/art...-NH-62&ref=
16-06-2010, 20:37
zelf vervangen kan niet omdat die geperst zitten
tenzij je daarvoor een pers hebt natuurlijk
17-06-2010, 07:16
Oke. Kijk wel even of ik ergens goedkopere lager kan regelen.. en heb al vriend geregeld met pers
17-06-2010, 18:25
Waar heeft iedereen toch het idee vandaan dat je dit niet zelf kan doen omdat ze geperst zijn........ Kan je prima zelf. ook zonder pers. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de buitenring van de oude wiellager voor. Zet die gelijk met de nieuwe en sla op de oude met een hamer. Niet proberen 1 kant helemaal te doen en dan de andere kant, maar gewoon lekker gelijkmatig rustig erin timmeren. Gaat prima.
17-06-2010, 22:36
18-06-2010, 08:36
Een kogellager...
18-06-2010, 08:45
(This post was last modified: 25-02-2021, 23:04 by RubenDijkema.)
18-06-2010, 13:39
Wat wil je weten dan?
even een oude topic tot leven wekken.
want ik denk dat mijn wiellager links voor ook overleden is. want als ik 120 km/u rij hoor ik een irritante geluid linksvoor weg komen niet altijd maar altijd bij hogere snelheden. kan ik er achter komen door de schokbreker vast te pakken en de wiel rond te draaien.
24-02-2014, 23:34
Ja hoor met beide handen het wiel vast pakken en een flinke swieber op geven.
Meestal hoor je een schurend geluid als je lagers stuk zijn. Je kan ook met je vingers het chasis vastpakken. Meestal voel je het door de ophanging heen. |
