Massa ok?
16-09-2009, 19:37
(This post was last modified: 16-09-2009, 20:15 by bernhard90.)
ja massa prima, behoorlijk dikke korte kabel... Met stevige borgmoer vast op het chassis.
ok kort samen gevat:
- plus kabel doet het.. netjes 13.6 volt
- remote kabel staat 12 volt op... ook prima
- min(massa) kabel is ook prima, goed aangesloten
en nog steeds springen mijn 2(nieuwe) versterks niet aan. 1 sprong gewoon uit onder het rijden, en sindsdien niet meer aangekregen. De andere lag altijd op mn kamer, nooit gebruikt, maar die doet het dus ook niet.
17-09-2009, 00:27
(This post was last modified: 17-09-2009, 00:30 by Cotjuh.)
alle draden + en Massa dezelfde maten??
hier bedoel ik mee hoe dik ik je massa kabel van je AMP inverhouding met de massa kabel vanaf je accu naar je chasis?? Motor Massa kabel ook meteen f controleren..
Als de massa en + van je AMP veel dikker zijn dan wat je op je accu hebt zitten.. miss n extra massa draad van je accu naar je chasis doen
PS: Massa kabel "goed aangesloten" wil niet zeggen dat hij daadwerkelijk goed massa maakt
Maak bij het aansluitings punt is iets meer staal schoon en zet het weer vast..
Kijk op je AMP of er niet 1 zo'n klein vezeltje per ongeluk is over gestoken naar de plus pool/ remote/ massa
dan gaat de versterker ook in beveiliging.. Hoeft maar 1 zo'n klein draadje te zijn..
suuk6
dezelfde maten? Als dat niet zo was, speelde hij in 1e instantie ook niks af. Hij ging uit onder het rijden, hiervoor heeft hij paar weken goed gespeeld.
miss mn amp schoonmaken.. ff vezeltje zou het kunnen zijn! (laten we het hopen)
heb iemand gebeld in utrecht, die zei dat ik een condensator moet gebruiken. Wat denken jullie hiervan?
heb net WEER een versterker geprobeerd, die deed het ook niet...
Wordt er beetje moedeloos van
Threads: 20
Auto: Renault Clio RS
18-09-2009, 21:10
(This post was last modified: 18-09-2009, 21:13 by hardcore.)
complete bullshit.
wat voor voltage komt er op je versterker? met moter aan en met moter uit?
13,6v zei je
en wat is het voltage op de accu?
wat is het voltage op de remote ingang?
12 v zei je
glaszekering al eens omgewisseld.
eventueel versterker testen met kabels direct op de accu.
verder alles van je versterker af halen behalve je voeding en remote wat doet die dan?
als die dan wel werkt geeft of je RCA verkeerd signaal of je woofer is doorgebrand en maakt sluiting.
waar woon je?
HU: JVC AVX22
Compo voor: Soundstream TRC6N
woon in doorn,
ik ga nu even zekering omwisselen, miss helpt dat.
daarna alleen plus en min en remote aansluiten, kijken wat die dan doet.
hij doet het
eindelijk!
was een zekering van mn plus-kabel...
Doorgemeten en al, niks aan de hand, maar voor 2 euro ff testen of het daar aan lag.. en ja hoor
Threads: 21
Auto: v40 t & Fiat CoupƩ 2.0 t
Goed dat het opgelost is
Threads: 20
jep zodra je hem gaat belasten faalt de zekering(branden vaak door buiten het zicht)
goed opgelost
HU: JVC AVX22
03-01-2010, 14:43
(This post was last modified: 03-01-2010, 14:50 by bernhard90.)
Wat doe je als je op nieuwjaarsdag je verveelt?
Van binnen grote beurt gehad
Buiten alleen goed gewassen
Was te koud om te poetsen, in de was te zetten.
Weet iemand nog een leuk japstyle-uitlaat voor deze swift
Moet niet te opvallend zijn kwa uiterlijk. Als iemand nog iets heeft liggen...
Threads: 16
Auto: Leen auto, Helaas Opel
Dan moet je geen japstyle eronder leggen, zo'n groot gapend gat is dus duidelijk opvallend.
Of anders haal je originele demper eraf, open slijpen alles eruit, weer dicht lassen en een leuke sierstuk erop lassen en je bent klaar.
Dan krijg je evenveel herrie en het valt kwa uiterlijk niet heel erg op
. Of anders gewoon een Japstyle eronder en een beetje schijt aan hebben....
die demper valt idd zoiezo op, maar als je hem net achter de bumper monteert? Dan is het wel netjes toch?
Threads: 16
Ik weet niet of je van een zwart geblakeerde bumper houd
. Ik niet in ieder geval, maar goed ik zal voor de Japstyle gaan, tegenwoordig hebben ze een silencer en die houd een hoop herrie tegen.
En als je de Japstyle netjes ophangt vind ik hem netjes eruit zien, ja ok de uitlaatgat is wat groter
Dus heeft iemand nog een mooie jappen-uitlaat liggen
Auto: SUZUKI SWIFT 1.2 confort
ik heb nog een jap demper liggen maar ook een tussenpijp van 60mm
greetz vincent
14-01-2010, 22:07
(This post was last modified: 14-01-2010, 22:13 by Snelle Jelle.)
vandaag naar school gegaan in nieuwegein, kom ik thuis merk ik dat het Suzuki logo van mijn motorkap geklauwd is
welke ***** doet nou zo iets... op m'n eigen school notabene. Steek veel tijd in die auto om hem maar mooi te houden...
Nu dus met een prachtige lijmvlek op de kap
En ik ben er maar weer druk mee voor die paar euro...
stakkers
ok, dit lucht wel op, binnenkort maar naar de sloop ff andere halen. Iemand tips om het weer mooi te krijgen?
Let aub beetje op je taal
Dat is wel heel triest idd! Laat ze eens van andermans spullen afblijven!
Persoonlijk zou ik de lijmvlek verwijderen en het zo laten
Kunt je overigens eerst ook zelf zien wat je ervan vind, want die vlek moet sowieso eerst weg...
