Das opzich niet erg, is een dampfolie die voorkomt dat er vocht vanuit je deur in je paneel kan trekken. Eenvoudig te herstellen door hem dicht te tapen over de scheur heen.
Al een oud topic, OK maar helaas (daardoor ?) zijn ook de afbeeldingen weg. Ik wil nml. rechterdeurpaneel Baleno 1999 loshalen. En zie maar 1 schroefje bij handel. Dat lijkt me erg weinig.
wat ik hier gevonden heb is het volgende:
1 spiegel kapje verwijderen.
2 Schroef los draaien bij handeltje om de deur te openen.
3 Schroeven los draaien van het handvat. ????
4 Voor de rest zit alles geklikt. dus gewoon lostrekken.
5 ff het stangetje van het handeltje om de deur te openen losmaken.
Vind het wat tricky om zomaar los te trekken !
Maar is dit de goede methode ?
Van Swift GLS december 1994 naar Baleno 1.6 van 11-1999 per april 2010
Auto: '04 Getz & '05 X-Trail
Aan de zijkant van je deurpaneel (bij het sluitmechanisme) zitten nog 2 druksluitingen (of schroeven) die je moet verwijderen. Als het druksluitingen zijn, moet je daar ff een grote kruiskop schroevedraaier (philips 2 of 3) in het midden duwen en dan klikken ze los en kan je ze eruit halen.
Als je de methode aanhoudt van "Baleno" kom je er wel uit:
1 Je haalt het deurpinnetje eraf (schroeven)
2 je schroeft de schroef uit de deurklink
3 je haalt het plaatje uit het handvat
4 schroeft de schroef uit het handvat
4,5 sommige balenos hebben nog aan de zijkant van het deurpaneel twee drukpinnetjes haal die ook los
5 je haalt het spiegelkapje eraf
6 je duwt de deurklink naar voren toe en haalt hem los
Oude suzukis zijn in principe gewoon lego. Alles is zo los te halen en weer vast te krijgen
