12-08-2008, 22:20
(This post was last modified: 02-03-2009, 20:54 by michiel sanders.)
hallo allemaal,
ik reed al een tijdje in de swift 1.0 spirit rond van mijn vader,
maar na deze donderdag 31-7-2008 tegen een boompje geparkeerd te hebben na wat crossen op een zandpaadje heb ik toch maar het besluit genomen een eigen swiftje te kopen.
beetje op internet rond gaan kijken en toen uitgekomen bij een auto handelaar hier in de buurt. die een grijze swift 1.3 gl uit 1995 te koop had staan voor 1000 euro. na een proefritje gemaakt te hebben en na wat onderhandelen heb ik hem meegekregen voor 950 euro incusief nieuwe apk en nieuwe banden. dat was donderdag 7-8-2008
op dit moment heb ik er paar plannen mee,
-gti stoelen monteren, zijn vrijdag 15-8-2008 gemonteerd.
-tellerunit met toerentellen van een gs monteren, is zaterdag 16-8-2008 gemonteerd.
omdat ik rally official ben komen er nog wat extra speeltjes in, voor de zichtbaarheid tijdens het opbouwen en afbreken van de proeven.
-alternerend grootlicht of flitsers in de grille.
-flitsers in de achterlichten.
dingen die ik binnen nu en een maand wil doen, gewoon om de motor in goede staat te houden.
-bougies vervangen. (14-8-2008 vervangen)
-bougiekabels vervangen. (14-8-2008 vervangen)
-verdelerkap vervangen. (14-8-2008 vervangen)
-rotor vervangen. (14-8-2008 vervangen)
-benzine filter vervangen. (15-8-2008 vervangen)
-oliefilter+olie vervangen. (16-8-2008 vervangen)
-luchtfilter vervangen. (16-8-2008 vervangen)
-kleppendekselpakking vervangen.(16-8-2008 vervangen)
-kleppen laten stellen.
-distributieriem en v-snaar vervangen.
de oude swift na het ongeluk.
na wat dingetjes aan de voorkant wat te hebben verbogen doormiddel van een tractor en een sleepkabel kan hij nog op eigen kracht rijden. de radiator zat tegen de koppelingshendel gedrukt verder loop de motor nog perfect alleen is de bij de bak de ophanging afgebroken. (iemand nog een 1.0 blokje nodig?)
en dan nu de foto's van het nieuwe speelgoed, en ja ik weet het ik moet hem nog poetsen, dit doe ik morgen voordat ik naar rosmalen kom.
14-8-2008 nog wat dingen voor groot onderhoud gekocht.
4 bougies NGK bpr6es
1 bougiekabelset van BERU
1 verdelerkap van KW
1 rotor van KW
1 kleppendekselpakking.
1 lichtfilter van nipparts
1 brandstoffilter van nipparts
1 olie filter van nipparts
1 fles engine flush van comma
totaalbedrag inc. btw en 35% korting
�118.20
==========================================UPDATE=======================================
vrijdag 29-8-2008
vandaag beetje zitten knutselen aan het dashboard en de bedrading,
oa. een kabel naar de kofferbak gelegd met een schakelaar in het dashboard om zwaai/flitslamp aan te sluiten.
mobilofoon in het dashboard ingebouwd voor de rally, er staat nu tijdelijk een magneet antenne op het dak maar er komt nog een permanente montage antenne.
de speaker voor de mobilofoon is netjes weggewerkt achter/onder het bakje wat voor de versnellingsbak zit.
vandaag trouwens ook lekker zuinig gereden, 195km op 10,71l dus een verbruik van 1/18,2 waarvan 80km snelweg en de rest in de stad en op buitenweggetjes.
1 rotor van KW
�118.20
vrijdag 29-8-2008
