Threads: 21
Auto: Baleno 1.8 Gsx
ik merkte sinds ik xenon heb dat mn radio stoort zodra ik mn xenon aanzet, het ontvangst gaat dan omlaag en ontvang ik de zenders niet goed meer
Hoe is dit op te lossen?
Auto: Suzuki Swift 1.5 COOL
halogeen lampen monteren
Je voeding uit de weg leggen bij je radioantenne kabel.
Threads: 21
mn balast units zitten niet bij mn radioantenne kabel hoor
Threads: 17
Auto: Suzuki Swift Summum mk5
Idd je voedingskabel van de xenon uit de buurt van de voedingskabel van je radio houden. Je heb toevallig geen versterker in de auto liggen, waarvan een voedingskabel direct naar de accu ligt?
Ik heb namelijk geen problemen, en aangezien wij hetzelfde setje xenon hebben...........
Auto: MK6 + Civic 6th gen.
31-12-2007, 17:37
(This post was last modified: 31-12-2007, 17:43 by Noord26.)
Hoi,
Ik heb hier ook last van bij mijn Pilot setje in mijn Civic.
De radio ontvangt zenders een stuk minder goed als ik de Xenon verlichting aanzet. Nu maak ik gebruik van een versterker, welke zijn vermogen rechtstreeks vanaf de accu haalt.
Aangezien zowel de Xenon als de versterker rechtstreeks op de + pool van de accu moeten kun je hier weinig aan veranderen? Bij afspelen van CD/mp3 heb ik nergens last van. Aangezien ik toch bijna nooit naar de radio luister heb ik er niet zwaar aan getild, maar als er een simpele oplossing is hoor ik het graag.
De ballasten heb ik reeds zo geisoleerd mogelijk gemonteerd om contact met het chassis rechts te doen vermijden. Dat heeft niets geholpen.
Mijn radioantennekabel ligt nergens in de buurt van de voeding van de Xenon!
Threads: 34
Auto: '05 Seat Ibiza FR TDI
Het verhaal kwam me bekend voor, en ik meende dat ik er eerder een oplossing van gelezen had, hoewel ik zelf geen slechtere ontvangst met de xenons heb.
Quote:Hallo Allemaal,
Zoals jullie weten hebben veel mensen probleem dat de radio gaat storen na het inschalen van de xenon verlichting.
Nou, ik heb van alles geprobeert en niks bleek te werken maar nu......
Ik heb net Ferriet clamps gemonteerd en wat denk je, weg het geruis zelfs niet meer bij radio 538 GEWELDIG!
Mijn dank gaat uit naar Heino die met dit idee kwam.
Ik het ze bij een electronica-speciaalzaak gekocht maar je kan ze ook via Conrad bestellen. Je kunt ze zo over de dikke kabel die van je balast naar je lamp gaat klikken, 2 tellen werk. Ik heb die van 10mm genomen en ze zo dicht mogelijk bij mijn balast geschoven en klaar.
Greats,
En voor het gemak de
bron er ook maar even bij. Ik heb geen ervaring met dit spul, maar het schijnt te werken...
Ibiza FR TDi 14-09-07-nu:
Threads: 21
ik heb geen versterker gewoon een simpel radiotje
02-01-2008, 17:54
(This post was last modified: 02-01-2008, 17:59 by The Force.)
Jup... afsmoren met ferrietkralen doen ze ook bij andere HF toepassingen. Kijk maar eens naar je VGA kabels op de PC. Daar zitten ook aan beide kanten bulten op waaronder ferrietkralen zitten.
Hoe dichter je ze bij de bron zet, hoe beter ze werken. Dus direct achter de HF ballast werkt het beste!
Ik ga ze iig ook bestellen!
Even een correctie op de post van ikinks:
Je moet ze op de voedingslijn van de lamp naar de ballast zetten!
Deze lijn twee keer door de ferrietstaaf halen (lusje in leggen en daar de staaf overheen klikken) omdat je anders de HF ballast te veel belast en de lampen daar last van kunnen hebben (flikkeren e.d.)!
[edit]
Stond dus ook in de laatste post in de link van ikinks...
[/edit]
Threads: 21
Ik heb nu wat feriet kernen, dus ik kan even expirimenteren
en anders kan ik met de osciloscope hier de hoogfrequentie opmeten zodat je precies weet welke feriet eromheen moet
omdat er nogal een wereld van verschil zit tussen verschillende ferietkernen
En?... Al resultaat Stefanos?!
Threads: 21
nee, ik heb nog geen tijd gehad...
Maar de feriet die ik had werkte niet...
Hoezo niet dan?
Threads: 21
Het is me uitgelegt, het heeft geloof ik met de lengte en de dikte te maken en het aantal lussen dat je legt
Auto: Swift
hallo
ik heb t zelfde probleem. ik heb alleen een vraag welke ik dan moet kopen.
http://www.conrad.nl/ce/nl/Search.html?search=ferriet
sorry dat ik dit topic weer oprakel maja een nieuwe openen leek me wat overbodig
Je moet er kennelijk een pakken die over de voedingskabel van de ballast naar je lamp past.
Even de dikte opmeten en de juiste bestellen.
Auto: Swift
02-04-2013, 14:43
(This post was last modified: 02-04-2013, 14:43 by Misssjors.)
ja logische
stom niet eens gezien
Auto: Swift
sorry heeft iemand t ook gewoon in de winkel gehaad. verzendkosten zijn 2x zoveel als de prijs van t product
Jep, iedere electronica vakzaak heeft het liggen...
Auto: Swift
oke zal is ff kijken wat hier in de buurt zit. Breezan verkocht t niet
