Dit is even afhankelijk op welke uitgang je hem hebt aangesloten van je wideband
Even uit me hoofd kan je via de software van de wideband aangeven wat de output is van de aansluiting, kan dus wideband en smallband zijn.
Als hij op smallband zit kan hij idd alle kanten heen vliegen, als hij op wideband staat is het ook normaal dat hij helemaal naar lean loopt als je van het gas af gaat.
Bij het cruizen zou hij rond de 15afr(ongeveer recht omhoog) en onder WOT moet hij richting de 12(ongeveer een kwart), maar dit is net even afhankelijk van hoe Ruud hem heeft geconfigureerd.
Kijk even in de handleiding hoe je het uitgangsbereik van je widebandcontroller kan instellen(wel opletten dat je niet de output aanpast die de adapt gebruikt
http://www.innovatemotorsports.com/suppo...Manual.pdf
Of spiek nog even in de handleiding van de DB-Gauge set(zelfde wideband controller alleen een metertje erbij), hier staat beschreven hoe je het metertje aansluit:
http://www.innovatemotorsports.com/suppo...manual.pdf
Des noods hang je voor de zekerheid de laptop er even aan en ram op F2 in Wari dan kan je ook zien of je AFR overeen komt met je metertje.)
Sterkte
iig goed te horen dat de wagen lekker blaast na de laatste operatie, Ruud was in ieder geval lekker aan het klussen.
