ratel geluid onder de kap
heej me pa heefd een liane en ik hoorde net een ratel geluid onder de kap vandaan komen. het is alleen als die gas geeft het is niet het geluid van de welbekende versleten versnellings bak maar een heel raar ratel geluid!! ciao miko
mischien een lager kapot van een poelie, die van de waterpomp of een van de disributie zijde?
das niet best, zo'n ratel
VR Wrote:das niet best, zo'n ratel
Daar weet ik helaas alles van afpuke Bij mij was het een kantelende zuigerThumbsdown
om even serieus antwoord te geven in dit topic.
check:
schroefje links voor van het luchtfilter
schroefje links achter van het luchtfilter
schroefje rechts voor van het luchtfilter
schroefje rechts achter van het luchtfilter
schroefje voor van de dynamo
schroefje achter van de dynamo
moertje links voor van het inlaat systeem
moertje links achter van het inlaat systeem
moertje rechts voor van het inlaat systeem
moertje rechts achter
en dat noem jij seriuus.............
ik denk dat ze zelf al wel zover waren alles na te
*Jolandaswift*
nou, ik moet hem wel een klein beetje gelijk geven.
hoe moet je nou een antwoord geven als er bijna geen info word gegeven wat er mis is.
dat is hetzelfde als ik zeg me was machine doet het niet, wat kan het zijn stupid
maar ik geef mijn complimenten aan het originele antwoord van vr
denk dat de oplossing best wel eens aanwezig is tussen deze antwoorden 39 45
[Image: nox6logo.gif]
nox6 Wrote:dat is hetzelfde als ik zeg me was machine doet het niet, wat kan het zijn stupid
Grote kans dat het de koolbostels zijn, wasmachine in de kant leggen, dan kun je er aan de onderkant bij. Dan zie je de moter zitten, en zitten er voor de twee koolborstels metalen klipjes die je moet verwijderen. Dan komen de koolborstels er al uit vliegen, even kijken of ze versleten zijn. Als dat zo is even naar het onderdelenhuis gaan {of ander wasmachine zaak} en nieuwe halen. Koolborstels er weer in clipjes er voor en gaan met die wasmaschiene.
Dat moet het haast wel wezen, kan verders weinig kapot gaan aan een wasmachiene. Njah de v-snaar zou het nog kunnen zijn, maar daar heb je zelf wel verstand van.
Succes39
343434343434343434
Groeten Johnny.
of de stekker in het stopcontact steken Puzzled
of gewoon aan zetten Puzzled
maar zonder nu al te veel af te wijken van het topic, het kan van alles zijn.
dus een nadere omschrijven is gewenst als je een serieus antwoord wil Idea
Zowiezo zou Miko misschien duidelijker kunnen zijn met de klacht omschrijving??
Dus misschien dat hij specifieker kan aangeven waar t vandaan komt,en of het een hoog klinkend ratel geluid is of laag?
Maargoed,ik denk ook dat er gewoon wat los zit en dat kan van alles zijn,of Miko kan beter aangeven waarvandaan t komt?
Misschien een welbekend hitteschild wat los zit?
Link naar mijn oude liefde!
#11
@ Scamp: 45
ik denk dus serieus dat er een hitteschilt los zit, veel voorkomend probleem bij een Liana, welk boutje/moertje...dat weet ik zo niet
#12
Bij mij was het een bout van de uitlaat die ratelde bij bepaald toerental...
Paar slagjes vast gezet en was weer prima in orde...
Maar zoiets kan ALLES zijn ongeveer...
#13
Als je ergens een getik hoort, is het vaak moeilijk vast te stellen waar het vandaan komt, zo leek het getik dat in mijn auto zit binnenin te zitten, in het dashboard. Of het de motorsteun is dat weet ik vanmiddag want dan wordt die vervangen.
Geluiden in en en rondom de auto kunnen door 100en zaken worden veroorzaakt.Heb je olie-peil gecheckt? Er zijn maar zat mensen die dat nooit doen.
#14
we zijn eruit het was een loszittende hitteschild tnx anywayBiggrin
#15
zie je wel dat VR gelijk had. hahahahahaha
