13-10-2009, 22:58
Geen idee... Gok van niet, maar misschien dat iemand daarover uitsluitsel kan geven?
Koplampen vallen af en toe uit, schakelaar stuk?
13-10-2009, 22:58
14-10-2009, 09:28
Dat was al een gegeven en niet de vraag. De vraag was of de printplaat wellicht wel uitwisselbaar is...
14-10-2009, 15:14
nope...
15-10-2009, 21:48
Heb er een gevonden bij suziforce
Alles werkt weer !
22-10-2009, 12:03
(07-02-2007, 21:36)VR Wrote: Vanaf vrijdag heb ik last van een heeeeel naar probleem. wat d8 je van je stekker verbinding?!
22-10-2009, 15:08
Euh... wat dacht je van niet? Check de datum van die post eens en lees de rest van dit topic eens door... Welkom overigens op het forum
12-11-2009, 11:08
MUHAAHAH
heb stuurschakelaars op voorraad gehad maar inmiddels aan m'n laatste toe
27-03-2010, 23:37
even een oude topic omhoog schoppen
iemand nog wat fotos van hoe je die massa moet aanpakken heb alles geprobeerd maar heb nog geen licht aan de voorkant die zwarte kabel die in de stekker loop is bij mijn bruin moet ik die kabel door knippen of moet ik de kabel in zijn geheel uit de stekkerdoos halen? en dan verbinden met een kabeltje en die kabeltje ergens aan vast maken?
28-03-2010, 12:06
Pagina 1, pagina 2 en voglens mij ook pagina 3...
Niemand leest het topic, maar stelt steeds dezelfde vraag. Zo krijgen we topics vol met dezelfde vragen die zo onoverzichtelijk zijn (velgen topic bijvoorbeeld) dat niemand de moeite meer neemt om te lezen. Parallel aan het draadje een draadje solderen (niet doorknippen dus) en dan óf aan een andere zwarte draad, óf aan het chassis vast maken.
14-05-2016, 20:28
(This post was last modified: 14-05-2016, 21:22 by HippieSwift.)
(25-08-2009, 16:14)The Force Wrote: Het is inmiddels een klassiek probleem op de Swiftjes ja. Geldt dit ook voor een mk1? Ik heb de knop voor het dimlicht op het dashboard en in de stuurkolom de schakelaar van het groot licht. Nu doet het stadslicht het wel en het seinlicht ook (als je de knop van het groot licht naar je toe trekt) groot licht niet. Al het andere licht doet het ook prima, zekeringen zijn ook jofel, relais is goed, Lampjes zijn ook goed, maar links en rechts krijgen geen stroom. Er klikt wel een of andere schakel onder het luchtfilter huis. Als je de knop van het dimlicht aan en uit doet, hoor je die klikken. Geen idee wat die met het licht van doen heeft. Er lijkt bij de stekkers van de koplampen ook geen massa te zitten, maar geen idee waar te kijken voor die massa.
15-05-2016, 01:18
Bij de mk1 smelt de soldeer op de print plaat van de schakkelaar weg.even open halen en kijken welk draadje los ligt.
15-05-2016, 12:40
(This post was last modified: 15-05-2016, 12:42 by HippieSwift.)
Dankje voor de tip! Ik ga vandaag of morgen direct kijken. Moet wel het dashboard eraf, ieks. Stadslicht zit trouwens wel op diezelfde knop en die doet het wel, maar het kan dus alsnog een draadje op het printplaatje zijn? Hebben al helemaal zitten doordenken, omdat het seinlicht het wel doet en het groot licht niet. Dat zit juist weer op de stuurkolom. Zou haast denken dat daartussen een relais of omleidingspunt o.i.d. zit
16-05-2016, 16:24
