Het was niet de hoofdstroomschakelaar wat als ik er aan terug denk gingen de lamjes van de ECU al uit voordat ik omhoog kwam en met mijn rug de schakelaar mee nam.
Zo weer lekker bezig geweest met storing zoeken met al resultaat een verkeerd aangeslopen hoofdstroom schakelaar en een benzine druk regelaar die verkeert in het systeem zat dus ook nog een brandstofpomp gesloopt met een beetje pech en dan ook nog 2 doorslijt plekken in de bekabeling in de wielkast doordat de bedrading op de band afgeschuurd heeft.
Ook nog even een ECU naar zijn grootje geholpen doordat er net achter de stekker van de TPS sensor twee draden tegen elkaar zaten waardoor de boel kortgesloten werd. waarschijnlijk de 3 en 5 volt voedingen naar zijn grootje.
Vandaag toch maar weer het risico genomen om nog een ECU te slopen en met wat rommelen zag ik de TPS waarden in eens raar doen en de cumunicatei wegvallen met de laptop en ja hoor na wat tape weg peuteren had ik de rotzak te pakken. Foto staat hier onder.
Ook nog even een verbrandbrand plek in de ECU loom opgelapt, blijkbaar hebben ze al vaker kortsluiting gehad of heeft er wat in de fik gestaan.
Nu loopt de motor eindelijk goed stationair en kan ie morgen de testbank op.
Wat ik nou niet snap is dat mensen door blijven modderen met een draadboom. Flikker zoon ding gewoon weg als er schade aan is en pel hem niet kaal om er 1 Kg minder gewicht van te maken want je krijgt er ellende mee als je het nog nooit gedaan hebt.
