04-12-2006, 21:08
Ik zag dus vorige week dat mn distributieriemkap doormidden ligt en mn multieriem er tegenaan loopt.
Pfoe het is echt een dikke bende Het lijkt er haast op dat die monteur de kap maar doormidden heeft gebroken om zo niet al te veel los te hoeven halen voor het vervangen van de koppakking. Hij is echt op een ongelukkige plaats doormidden. Kan het dus ook niet verhelpen dat mn multieriem er tegenaan loopt. Dus het enige wat daar voor werkt is dat stuk er af te breken. Ook zie ik dat er aan de zijkant van het blok een bout is afgebroken en dus daar de kap ook niet meer vast zit. Verder zitten mn multiriem en mn riem voor mn stuurbekrachtiging vol met haarscheuren, verbaast me niks als dat binnenkort knapt. De distributieriem is nog wel goed, is van het merk Powergrip dat zat er toch niet vanaf de fabriek in? Ook zit mn distributieriem veel te slap, ik kan m er zonder veel moeite zo van af schuiven.
Waar kan ik mn distributieriem spannen? En wat moet er allemaal los als ik de distributieriemkap wil vervangen? En hoe vervang ik mn multieriem en riem voor mn stuurbekrachtiging?
