Pincode op Slda-systeem onbekend.
Ik heb een Vitara 1.4s uit 2017 gekocht, de auto is geïmporteerd uit België. Het slda-systeem heeft een pincode en deze is onbekend. Het systeem werkt prima maar als de accu leeg of vervangen wordt zal hij mogelijk op slot gaan. Ik heb de oude eigenaar een mail gestuurd maar deze wist niet dat er pincode op zat. Ook de garage die hem nieuw uitgeleverd heeft zegt dat ze de pincode nooit instellen. De Suzuki-dealer in Nederland is onbekend met het probleem en zou het navragen bij de importeur, na een week nog steeds niets gehoord. Zelf dacht Ik eraan om de firmware te updaten van 1860 naar 1880. Door het flashen zal die dan als nieuw uit de doos zijn. Of behoud hij zijn oude instellingen? In het ergste geval zal hij dan gedemonteerd moeten worden en via een service-aansluiting door de importeur voorzien worden van nieuwe firmware. Iemand bekend hiermee?
Als er niks is veranderd is vaak de code: 0000 of 1234 standaard op dit soort systemen. Als je gezocht had had je dit kunnen vinden: http://suzukiignis.nl/wp-content/uploads...ope_NL.pdf . Misschien kan je de code wijzigen, naar eigen inzicht, en standaard zal de code zijn zoals ik hierboven gegeven heb. Meesten passen de code sowieso nooit aan als ze auto gekocht hebben.
(22-07-2020, 11:34)Leibniz Wrote: Als er niks is veranderd is vaak de code: 0000 of 1234 standaard op dit soort systemen. Als je gezocht had had je dit kunnen vinden: http://suzukiignis.nl/wp-content/uploads...ope_NL.pdf . Misschien kan je de code wijzigen, naar eigen inzicht, en standaard zal de code zijn zoals ik hierboven gegeven heb. Meesten passen de code sowieso nooit aan als ze auto gekocht hebben.
0000 en 1234 had ik al geprobeerd. Als ik een firmware update doe wordt er toch geen pincode gevraagd?
Een pincode zal je niet nodig hebben, maar misschien wel een service code.En ook al zou je updaten, en je gaat een keer accu vervangen dan heb je kans dat het systeem om een pincode vraagt. Weet de eigenaar dat dan niet ? Mocht het nodig zijn dan kan je vast wel op MP of bij de dealer iemand vinden die de boel reset. Kijk eerst eens in handleiding of je de boel niet naar fabrieksinstelling kunt krijgen met toetscombinatie. Dat moet haast wel kunnen lijkt me.
Ik heb de slda in fabrieksinstellingen gezet en een update gedaan naar 1880 maar de pincode blijft. Eén
mogelijkheid blijft over en dat is 10000 pincodes proberen. Er is nu een email gestuurd naar de importeur door de garage voor een oplossing. Wacht nu al 3 weken.
Kan je niet beter op MP een ad plaatsen, er zijn apparaten die je op OBD-II aansluiten en die lezen ook pincodes etc uit en die kunnen het ook resetten. Garages lopen hopeloos achter, eerste de beste boef kan meer dan een dealer.
Je kan ook dit eens proberen: https://www.youtube.com/watch?v=IuFSVPmu-FI, is ook een Suzuki radio wie weet werkt het.
Zelfde probleem hier, opgelost?
(06-08-2020, 23:33)Leibniz Wrote: Je kan ook dit eens proberen: https://www.youtube.com/watch?v=IuFSVPmu-FI, is ook een Suzuki radio wie weet werkt het.
(12-08-2020, 19:03)Jobster Wrote: Zelfde probleem hier, opgelost?
Nu midden oktober afspraak bij de garage. Met een procedure wordt de blokkade en ook de pincode dan verwijderd. Ik heb hier niets van meegekregen, ik zat elders te wachten. En hoera de code is verwijderd. Gelukkig geen angst meer voor een lege accu. Een nieuw systeem kost al gauw 1500 EUR.
Bedankt voor al jullie suggesties. Ik had zelf reeds 800 codes geprobeerd waaronder alle dagen van een schrikkeljaar. Eindelijk opgelost.
Was het een Suzukidealer of een garage waar ze dat ook deden? Ik vermoed dat ze het met een scanner deden die ook pincodes van de auto kan uitlezen. Denk dat criminelen die zich daarmee bezighouden vaak handiger zijn dan bij de garages.Mooi dat het trouwens gelukt is.Wat was je kwijt om de code te verwijderen?
