OBD stekker 6 pin ?
Hallo allen ,
Voor het vrouwtje een Alto gekocht van 2004 voor bij de deur , ik wist dat het engine lampje brande en volgens de verkoper is het een foutmelding van de lambda. Nu heb ik zelf een obd2 meter met 16 pin stekker , maar volgens mij gaat die niet passen . Heb al overal gezocht naar de aansluiting. Op het web kwam ik tegen dat het in de fusebox bij de accu zit , maar die is 6 pins ? Is er een verloopstekker van 6 naar 12 pins te krijgen ( ik kan hem niet vinden online ). Heeft iemand misschien een layout van de 6 pins , misschien dat ik zelf wat in elkaar kan knutselen .
Al vast bedankt namens de vrouw. Autotje rijd verders prima.
Snap je even niet, OBD II is standaard aansluiting, dus als jij een obd II scanner hebt dan past dat gewoon. Ik denk dat je abuis bent. De OBD scanner zal ergens als je even bukt bij pedalen en omhoog kijkt daar ergens moeten zitten, kan je niet missen.
ik heb er ook even naar moeten zoeken, maar hij zit onder het stuur:
https://www.youtube.com/watch?v=L8BgsXCpMLc
suzuki alto 1.1 GLS 2002
