1 din autoradio vervangen door 2 din - Printable Version +- Suzuki Club Nederland Forum (https://www.suzukiclubnederland.nl/forum) +-- Forum: Technisch (https://www.suzukiclubnederland.nl/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum: Audio / ICE (https://www.suzukiclubnederland.nl/forum/forumdisplay.php?fid=20) +--- Thread: 1 din autoradio vervangen door 2 din (/showthread.php?tid=30093) |
1 din autoradio vervangen door 2 din - tmr - 09-01-2022 Hallo, Ik wil mijn 1 din autoradio in mijn Swift uit 2009 vervangen door een 2 din autoradio. De 1 din radio heb ik eruit gekregen, maar daaronder zit nog een opbergvak, welke er ook uit zal moeten. En wellicht zit er nog meer wat er uit moet om de 2 din radio te kunnen plaatsen? Ik weet alleen niet hoe ik dat opbergvak eruit krijg (en evt dus ook de rest), want het zit achter het front geklemd. Het lijkt wel dat ik het gehele front lost zal moeten halen, inclusief ventilatieroosters. Zie foto. https://i.postimg.cc/C5pB3MDV/IMG-4017.jpg Weet iemand wat ik moet doen zodat ik m'n 2 din radio kan plaatsen? Bvd! RE: 1 din autoradio vervangen door 2 din - cabrio_rob - 09-01-2022 Volgens mij kun je dit frame er uit halen. En dan het onderste vak verwijderen en de 2 din radio inbouwen. RE: 1 din autoradio vervangen door 2 din - Leibniz - 14-01-2022 Eerst front eruit, die Rob heeft omcirkeld. Daarna: onderste gedeelte kan je vervangen via de handschoenenvak door schroeven los te maken. en aan de linkerkant door slangenmens te spelen nadat je dekplaat onder stuur hebt losgeschroefd zo te zien., zit vast met 2x2 schroeven . En daarna past een 2 din multimedia, misschien moet je een 2 din slede gebruiken of wat aanpassingen doen. RE: 1 din autoradio vervangen door 2 din - Der_Schmutzkiller - 11-02-2022 (09-01-2022, 19:18)cabrio_rob Wrote: Volgens mij kun je dit frame er uit halen. En dan het onderste vak verwijderen en de 2 din radio inbouwen. Hi is het gelukt? ik heb mijn bevindingen in deze post gezet. https://www.suzukiclubnederland.nl/forum/showthread.php?tid=29579&pid=547530#pid547530 |
