How To: deurgreep vervangen Alto MK3 - Printable Version +- Suzuki Club Nederland Forum (https://www.suzukiclubnederland.nl/forum) +-- Forum: Technisch (https://www.suzukiclubnederland.nl/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum: Tips 'N' Tricks (https://www.suzukiclubnederland.nl/forum/forumdisplay.php?fid=23) +--- Thread: How To: deurgreep vervangen Alto MK3 (/showthread.php?tid=29641) |
How To: deurgreep vervangen Alto MK3 - AltoMK3fan - 18-11-2020 De deurgreep bestel je bij de dealer voor 21 euro. Ik heb ook bij de Action een dopsleutelset gekocht van 15 euro. Ik klus namelijk nooit, maar dit klusje is makkelijk Het binnenstuk van de deur is makkelijk los te halen. Ik zou ook deze driehoek alvast los halen, dit maakt terugzetten straks ook makkelijker: Daarna de schroefjes bij de 2 binnengrepen los halen en dan trek je van onder zo het deurstuk los. Vervolgens haal je deze 2 bouten los: Dat palletje houdt het slot vast, dus die doe je met een tang aan de kant: Nu schuif je dat witte dingetje opzij en trek je het goudkleurige staafje los: Je ziet waar de oude is afgebroken: Op de nieuwe zit zo’n nieuw palletje welke je weer aan de kant doet: Het makkelijkste is het goudkleurige staafje naar buiten te bewegen zodat je de ruimte hebt om de nieuwe deurgreep eraan vast te maken: Daarna doe je het slot terug, palletje erop en klaar. RE: How To: deurgreep vervangen Alto MK3 - Sj0st - 16-11-2023 Topper, bedankt! Ik had hetzelfde probleem en jouw post gebruikt om het te fixen. Ik ben je een biertje verschuldigd 🙏🙏❤️❤️ |
