Ignis schokt - Printable Version +- Suzuki Club Nederland Forum (https://www.suzukiclubnederland.nl/forum) +-- Forum: Technisch (https://www.suzukiclubnederland.nl/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum: Motorisch en Technisch (https://www.suzukiclubnederland.nl/forum/forumdisplay.php?fid=12) +--- Thread: Ignis schokt (/showthread.php?tid=28077) Pages:
1
2
Ignis schokt - gsm - 01-04-2018 Onze Ignis van 2002 schokt de laatste tijd bij een toerental van 2500-3000 en dan voornamelijk als je het gas iets los laat. Ik heb de ECU uitgelezen maar er staan geen fouten in. Ik heb de bougies en het luchtfilter vervangen en de MAP schoongespoeld met remmenreiniger en het kleppenhuis zo goed mogelijk schoongemaakt zonder er af te halen. Het lijkt er op dat het iets beter is geworden maar nog niet zoals die altijd heeft gelopen en dat is vanaf nieuw want we zijn eerste eigenaar. Heeft iemand de oplossing of advies ? Zou het de TPS sensor kunnen zijn en waar zit die in de Ignis 1.3 ? Aan de andere kant van de MAP ? Als het de TPS is is die dan zelf af te stellen ? RE: Ignis schokt - Leibniz - 01-04-2018 Maf-sensor ook al schoongemaakt?is een speciale reiniger voor, wees heel voorzichtig bij schoonmaken. Misschien injectoren vervuild?Reiniger bij een volle tank gooien kan ook geen kwaad. Verder motorsteunen nog goed? Zoek eens op het forum, is veel te vinden. Slangen nog ok, geen vacuumlekkages RE: Ignis schokt - Bo652 - 01-04-2018 Mijn ervaring is dat sensors haast niet zijn schoon te maken. Hoe vaak ik dat al niet mee heb gemaakt, uitlezen daar komt dan een sensor uit vervolgens schoon maken....en juist nog niks. Nieuwe er in en dan ook nog origineel of een goed merk, en alle problemen opgelost. Het is mijn ervaring en mening maar, je kunt altijd geluk hebben natuurlijk. RE: Ignis schokt - gsm - 01-04-2018 @Leibniz : De MAF sensor heb ik op advies van mijn garage en van een Suzuki monteur gedaan met remmenreiniger. Injectoren ? Ja daar heb ik nog niet naar gekeken Reiniger kan ik er bij doen, kan inderdaad nooit kwaad en niet geschoten is altijd mis. Motorsteunen zijn nog goed en de motor ligt ook stil, het is alleen een schokje of stotteren bij 2500-3000 tpm Slangen zijn ook goed en geen lekkage @Bo652 : Het zou best kunnen dat de MAF sensor niet schoon te maken is maar ook hier geld niet geschoten is altijd mis Foutmeldingen heb ik niet Nadat ik de MAF en het kleppenhuis heb schoongemaakt is het een stuk minder maar nog niet weg. Ik las ook dat de Swift vaak last heeft van de TPS en die zit er bij mijn Ignis ook in dus dacht ik misschien dat daar het probleem zit en daarom mijn vraag waar zit die en is die zelf af te stellen ? Zit die zoals ik op de foto heb aangegeven ? RE: Ignis schokt - Leibniz - 01-04-2018 maf mag je niet reinigen met remmenreiniger! Heb je speciaal spul voor., Zie hier: https://www.youtube.com/watch?v=jJsqq2lboDM&t=26s is voor een baleno maar zelfde behandeling. EGR klep echt helemaal schoon? Hoe zit het met katalysator,uitlaat niet verstopt of zo? tps sensor: https://www.google.nl/search?q=tps+sensor+suzuki&client=firefox-b-ab&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiolq-ltJnaAhVBJFAKHefGDC0Q_AUICigB&biw=1138&bih=497 en link in forum:https://www.suzukiclubnederland.nl/forum/showthread.php?tid=6897 RE: Ignis schokt - 2006 Swift - 01-04-2018 https://www.tuning-gids.nl/luchtmassameter.htm Misschien heb je er iets aan. En dat 1 onderdeel zo een invloed kan hebben. In dit stuk word gesteld, dat reiniging word afgeraden. Met name, dat een residu word achter gelaten op het onderdeel. Met alle gevolgen van dien. RE: Ignis schokt - gsm - 19-04-2018 Inmiddels enkele dagen door gereden en hij blijft schokken tot vanmorgen toen werd het heel erg, zo erg dat is dacht nu stopt die maar hij bleef rijden maar ook het motormanagment lampje ging branden. In mijn geval een uitkomst want dan kan ik zien in welke richting ik het moet zoeken. Na enkele stukken gereden te hebben met lampje bleef het lampje ineens uit maar de foutcode kon ik vanavond thuis uitlezen en dat is P0120 - Throttle Position Sensor/Switch (TPS) A Circuit Malfunction Is het de TPS sensor die ik aangaf op de foto die ik eerder plaatste ? RE: Ignis schokt - Nothingmatters - 19-04-2018 Dat is de sensor die precies aan de andere kant van je gaskraan zit. RE: Ignis schokt - SuzukiBram - 30-04-2018 (19-04-2018, 00:54)gsm Wrote: Inmiddels enkele dagen door gereden en hij blijft schokken tot vanmorgen toen werd het heel erg, zo erg dat is dacht nu stopt die maar hij bleef rijden maar ook het motormanagment lampje ging branden. Hi GSM, heb je het probleem inmiddels gevonden en opgelost? Ik heb namelijk een zelfde soort probleem met mijn Swift. Ben erg benieuwd of je dit hebt kunnen oplossen. RE: Ignis schokt - gsm - 30-04-2018 Nee nog niet omdat de gekochte TPS niet de juiste was en in ben in afwachting van de verkoper Zodra ik het weet laat ik het uiteraard weten maar dat kan wel enkele weken duren RE: Ignis schokt - Chielio - 20-05-2018 (30-04-2018, 23:05)gsm Wrote: Nee nog niet omdat de gekochte TPS niet de juiste was en in ben in afwachting van de verkoper Ik heb hetzelfde probleem, ook stotteren rond de 3000/3500 toeren .. het komt bij mij alleen zelden voor. Maar laatst na een lange rit weer heel erg en toen ging motormanagement lampje branden en thuis ff uitlezen p0122 tps sensor fout. Ik heb een mobitron TP-J012 (55 euro via autodoc) besteld voor mijn ignis II uit 2004 (1.3) en hoop dat dat het probleem oplost .. het is alleen erg lastig omdat het zo weinig voorkomt bij mij, nu rijdt hij weer prima. Ik gebruik OBD fusion op de iphone en die heeft ook datalogging, zijn er nog tips voor sensoren die ik kan loggen als het probleem zich voordoet? Verder volg ik graag dit topic omdat ik in grote lijnen hetzelfde probleem heb. RE: Ignis schokt - gsm - 20-05-2018 Ik ben op vakantie en ben niet in de gelegenheid om iets te doen Ik had een TPS sensor besteld maar ze hadden mij de verkeerde toegestuurd dus helaas maar zodra ik terug ben ga ik er verder mee en laat het weten. Wel heb ik het zelfde meegemaakt, ineens heel erg schokken en snelheid ging omlaag en het motormanagement lampje ging branden maar even later weer uit en is niet meer aan geweest wel de zelfde foutcode. Inmiddels heb ik gehoord dat het de MAF zou zijn, ik ben er nog niet uit maar ook nog geen kosten gemaakt RE: Ignis schokt - gsm - 10-01-2019 Na terugkomst van mijn vakantie liep de Ignis weer goed dus niets aangedaan tot nu toe want hij schokt weer erg dus moet ik er wat aan gaan doen. Het lijkt er op dat die gaat schokken als het koud is Is het bij SuzukiBram en Chielio nog gelukt het probleem te verhelpen ? En kwam het door de TPS ? Ik heb die al even binnen maar dus nog niet gemonteerd en nu ik bezig ben zie ik dat die met een 5 kantige torx vast zit. Hoe heet zo iets ? RE: Ignis schokt - Leibniz - 10-01-2019 Ik snap je vraag niet goed, je bedoelt een Torxschroevendraaier? Er zijn verschillende maten,je kan een setje bij de bouwmarktkopen voor weinig of je koopt een losse, denk T30 of zo, geen idee.Kwestie van proberen. Waar ben je op vakantie geweest? Warm land ?Je kan ook een Torxbit gebruiken, soms kom je die dingen tegen bij de Aldi /Lidl, een setje ooit gekocht perfect( LIdl), zelfs op accuboor te gebruiken.BGS is goed heb ik zelf ook spul van: https://www.bol.com/nl/p/torx-bit-doppenset-3-8-34-delig-bgs-5021/9200000056935710/ https://www.hornbach.nl/shop/WIHA-Schroevendraaier-Torx-T30-233-mm/5216894/artikel.html RE: Ignis schokt - gsm - 10-01-2019 Sorrie maar ik bedoel voor deze 5 kantige boutjes RE: Ignis schokt - Leibniz - 10-01-2019 Is gewoon een Torxschroevendraaier een 5 ster torx. Kan je bij Gamma, Praxis scoren https://www.google.com/search?q=5+ster+torx&client=firefox-b-ab&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjuz4qr7OPfAhXIyqQKHRk4CkYQsAR6BAgFEAE&biw=1252&bih=549 RE: Ignis schokt - Witje - 10-01-2019 Bekend probleem bij onze Ignis Sport. Nieuwe TPS en geen gestotter meer. Goede deal met een exemplaar via Ebay gescoord RE: Ignis schokt - gsm - 10-01-2019 Bedankt Leibniz, ik ga morgen een setje 5 kantige torx halen want ik heb alleen de 6 kantige Bedankt Witje, ik heb al een half jaar een TPS van Ebay liggen en die ga ik volgende week plaatsen, hopelijk is het stotteren dan ook over. Ik laat het weer weten RE: Ignis schokt - gsm - 14-01-2019 Deze week wil ik het gaan verhelpen maar daarvoor heb ik nog een vraag Ik lees her en der dat de TPS afgesteld moet worden, klopt dat ? En als dat zo ie hoe doe je dat ? Ik vond een topic waar een foto met handleiding op stond maar die was van 200? en de linken en foto werkte niet meer. Ook het topic van Chielio heb ik gevonden ( https://www.suzukiclubnederland.nl/forum/showthread.php?tid=28139 ) met enkele gegevens maar er is niet meer gereageerd op zijn topic dus weet ik niet of dat gewerkt heeft. Ook zoek ik de service manual van mijn Ignis uit 2002. Iemand een linkje ? Daarin zouden de gegevens staan om het af te stellen. RE: Ignis schokt - Leibniz - 14-01-2019 https://manuals.co/workshop/suzuki/ignis/suzuki-ignis-2000-workshop-manual/5576520 flink bladeren, maar heb je ook wat te doen, had geen zin om verder te zoeken |
