Suzuki Wagon R start niet meer ECU defect, wat controleren? - Printable Version +- Suzuki Club Nederland Forum (https://www.suzukiclubnederland.nl/forum) +-- Forum: Technisch (https://www.suzukiclubnederland.nl/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum: Motorisch en Technisch (https://www.suzukiclubnederland.nl/forum/forumdisplay.php?fid=12) +--- Thread: Suzuki Wagon R start niet meer ECU defect, wat controleren? (/showthread.php?tid=26526) |
Suzuki Wagon R start niet meer ECU defect, wat controleren? - SuzukiWendy - 28-01-2016 Beste allemaal. Ik heb hulp nodig met zoeken naar de oorzaak die ligt in de ECU. Ik heb een Suzuki Wagon R (1998 K10A motor) en sinds een paar maanden is er een probleem dat hij slecht of niet wilt starten wanneer de motor eenmaal warm is. De bougies zijn toen beter afgesteld, op het moment had ik niet de goeie. Afgelopen week startte de Suzuki helemaal niet meer. Uiteindelijk toch de bougies vervangen, maar nog niks. De ontsteking (bobine+versterker) en rotor zijn nagekeken, er loopt 12V naar de ontsteking toe en de rotor geeft spanning bij starten van de motor. Op een gegeven moment startte de motor wel. Na enige tijd lopen weer opnieuw gestart en bij de derde keer startte deze niet meer. Heel raar. Mijn moeder heeft dezelfde auto en uiteindelijk kwamen we bij de ECU terecht. Deze is toen uit de mijne gehaald en geplaatst in mijn moeders auto. Deze startte niet. Het probleem ligt bij de ECU, maar wat kan er in zo'n geval nou mis zijn? Ik heb helaas geen elektrisch schema, maar ik snap niet dat hij wel even gelopen heeft. Een mosfet of transistor zou het in dit geval niet kunnen zijn. Die doen het of doen het niet toch? Kan iemand mij een goede richting insturen, zijn er componenten die ik kan controleren?? Ik hoop dat ik er nog iets mee kan... Bedankt! RE: Suzuki Wagon R start niet meer ECU defect, wat controleren? - beun - 28-01-2016 Als je de ecu uit wisseld dan moeten de sleutels en de startonderbreker ook ingeleerd worden anders doet hij het niet. Hallgever van de ontsteking gaat nog wel eens stuk bij deze autos RE: Suzuki Wagon R start niet meer ECU defect, wat controleren? - SuzukiWendy - 29-01-2016 (28-01-2016, 23:58)beun Wrote: Als je de ecu uit wisseld dan moeten de sleutels en de startonderbreker ook ingeleerd worden anders doet hij het niet. Beste beun, Er zit geen startonderbreking op gelukkig. Ik heb de ontsteking ook al eruit gehaald en op de andere wagon geprobeerd. Deze vonkt en is in orde. RE: Suzuki Wagon R start niet meer ECU defect, wat controleren? - remytjuh1994 - 29-01-2016 Zit wel een startonderbreker, dmv van een chip in de sleutel en uitleesring rondom het contactslot. Kan begrijpen dat ie van niet wil starten na het wisselen van de ecu, dan matcht de sleutel niet meer met de ecu. Ik zou kijken naar de hallgever, beun werkt zelf bij de suzy dealer dus grote kans dat hij weet waar ie het over heeft. RE: Suzuki Wagon R start niet meer ECU defect, wat controleren? - SuzukiWendy - 29-01-2016 (29-01-2016, 13:10)remytjuh1994 Wrote: Zit wel een startonderbreker, dmv van een chip in de sleutel en uitleesring rondom het contactslot. Kan begrijpen dat ie van niet wil starten na het wisselen van de ecu, dan matcht de sleutel niet meer met de ecu. Beste heren, Ik heb met de code van de ECU opgevraagd of deze inderdaad startonderbreker heeft en dit is dus wel het geval. Je hebt ze ook zonder blijkbaar. Beun heeft idd gelijk! ECU is dus niet zeker de boosdoener. Maar ik heb de volledige onsteking uit de defecte gehaald (d.m.v. de twee grote torxbouten) en aangesloten op de goede auto (m.b.v. twee polige witte stekker). Met de hand daarbij de rotor rondgedraaid met de sleutel op contact en daarbij kwamen er wel vonken vrij uit de bobine. Nou leek het wel of deze haperde af en toe, maar misschien komt dit door de handactie..? De hallgever is dan toch goed? Ook heb ik de spoel doorgemeten op de ontsteking en meet daarbij weerstand. Wat kan ik dan nog checken? De zekering van de ontsteking (15A) is OK, evenals de andere zekeringen onder bij de pedalen en het zekeringkastje. RE: Suzuki Wagon R start niet meer ECU defect, wat controleren? - SuzukiWendy - 29-01-2016 Heren, een stap verder.... Net heeft de auto drie keer goed gestart en ook viel die een keer stil. Wat me nu opgevallen is, is dat het check engine niet brandt wanneer je het contact inschakelt. Bij de keren dat hij startte, brandde deze wel. Kan het toch zijn dat het in de voeding naar de ecu ligt. Kan het zijn dat de ecu toch defect is, ook al start deze soms wel?? RE: Suzuki Wagon R start niet meer ECU defect, wat controleren? - beun - 29-01-2016 Wat ook nog wel eens voor komt is dat de kabelboom door schuurt boven de versnellingsbak. RE: Suzuki Wagon R start niet meer ECU defect, wat controleren? - SuzukiWendy - 29-01-2016 (29-01-2016, 20:23)beun Wrote: Wat ook nog wel eens voor komt is dat de kabelboom door schuurt boven de versnellingsbak. Ahja, dat heb ik gezien...waar de kabelboom naar binnen gaat zit een zwarte soort kunststof ring waar inkepingen inzitten van de bekabeling..maar leek verder niet bloot te liggen. Ik heb ook nog een relais gevonden dat links boven de ecu zit, deze uitgewisseld met de andere wagon, maar ook geen resultaat. RE: Suzuki Wagon R start niet meer ECU defect, wat controleren? - Melv1n - 31-01-2016 Dit doet me erg denken aan het probleem wat bij de Alto (model 1998) weleens voorkomt. Doorverbindingen naar o.a. de ECU in de kabelboom corroderen en op een gegeven moment slaat de motor niet meer aan omdat de ECU geen voeding krijgt, het Check Engine lampje brandt dan ook niet meer. Controleer eens de voeding naar de ECU, staat hier nog de volle 12v op? RE: Suzuki Wagon R start niet meer ECU defect, wat controleren? - SuzukiWendy - 31-01-2016 (31-01-2016, 01:07)Melv1n Wrote: Dit doet me erg denken aan het probleem wat bij de Alto (model 1998) weleens voorkomt. Doorverbindingen naar o.a. de ECU in de kabelboom corroderen en op een gegeven moment slaat de motor niet meer aan omdat de ECU geen voeding krijgt, het Check Engine lampje brandt dan ook niet meer. Controleer eens de voeding naar de ECU, staat hier nog de volle 12v op? Beste allemaal, Het probleem is gevonden. Erg irritant dat ik geen werkplaatshandboek kon vinden om te kijken hoe het elektrisch allemaal loopt. Gister 6 relais gecontroleerd en uitgewisseld met andere.wagon. op een moment pakte ik het relais eruit wat naast de zekeringkast zit onder de motorkap. Ik hoorde dat er van alles loszat. Deze uitgewisseld en voila...check engine lampje brandde weer en startte meteen.. Na drie avonden zoeken eindelijk gevonden!!. bedankt voor alle hulp! RE: Suzuki Wagon R start niet meer ECU defect, wat controleren? - josmeijer - 30-04-2021 (31-01-2016, 16:09)SuzukiWendy Wrote: [ ik heb voor de liefhebbers wel een werkplaatshandboek https://www.dropbox.com/s/asbbtamfjsms3az/Wagon%20R%2B%20servicemanual.zip?dl=0 (31-01-2016, 16:09)SuzukiWendy Wrote: [quote='Melv1n' pid='522787' dateline='1454195221'] Ik heb ongeveer hetzelfde maar mijn diagnose-lampje brandt wel, maar de motor slaat niet aan, of stopt na een paar klappen. Het pomprelais is goed, maar ik meet geen spanning op de spoelaansluiting in het voetje. Het gekke is dat ik wel de pomp meen te horen, als ik het contact aanzet. Maar ook doorverbinden van het schakelcontact van het pomprelais geeft geen meetbaar stroomgebruik (ik gebruik het 10A bereik van m'n multimeter voor het doorverbinden). De wegenwacht kon niets uitlezen via de OBD2 steker en mijn bluetooth dongle kon ik ook al een paar dagen niet meer verbinden met de Torque app op mijn telefoon. Maar daar reed ie niet minder om. Iemand een handige tip nog?? |
