Bij deze wil ik mezelf even voorstellen. Ik heb mezelf al een hele tijd egeleden aangemeld op dit forum, maar heb eigenlijk alleen maar zitten lezen. Vanaf heden wil ik wat actiever gaan worden op het forum. Ik heb MTS + HTS Autotechniek gedaan en werk nu bij een grote auto-importeur.
Genoeg geluld, hier wat foto´s:
Eerst heb ik dus nog een setje andere achterlichten gescoord, deze moeten samen met de andere spullen nog in kleur worden gespoten:
In het donker denk je echt dat je achter een Corvette rijdt met die Hella led ringen (de middelste is een reflector, is verplicht voor APK) :.
Dan ben ik maar opzoek gegaan naar een ander achterbumpertje. Mijn eerder bestelde bumper (die dus niet kwam) was veel extremer, deze is wat 'tammer' t Ik wilde er alleen nog even een randje uithalen, zodat ie wat strakker is:
Nog een klein stukje te gaan:
Nog ff een updateje...
Ik moest nog een klein stukje van de achterbumper (onder de kentekenplaat) strakmaken, en heb de rest toch nog maar even lichtjes over gedaan.
Dus eerst nog even plamuur opzetten:
En dan uiteindelijk alles voor de laatste keer strakgeschuurd:
En dan weer lekker dik in de grondverf:
Onderstaande foto is in de vierde versnelling genomen en ik had nog 2500 RPM over (8000 max), en dat op de A4 vlak voor de schipholtunnel :mrgreen: Voor de duidelijkheid: 180 km/u
Binnenkort maar ff naar Duitsland voor een foto in de vijfde versnelling, maar dan de teller uit (weird)
Ohja, ben dit weekend nog met de inbouw van het alarm bezig geweest, volgende wek de C.V. op afstand nog ff afmaken. Tevens kunnen jullie de door Rutger gesponsorde pedalenset zien :mrgreen:
Ondertussen is er een probleempje opgetreden tijdens het passen van de achterbumper :thumbdown: De uitlaat is te groot, tijd voor een aanpassing dus.
Ziet er nog wel leuk uit zo:
Maarrrr:
Dus dan moet de zaag erin:
Maar dan moet je ineens gaten dichtmaken:
Dit is wat je dan overhoudt:
En dan moet je weer plamuren:
En tot de volgende keer maar weer =-)
Eerst ff wat fotootjes geschoten met Bas:
En ik heb ook nog een ander stuurtje gemonteerd:
Zo, ik ben weer bezig geweest met de achterbumper, hij moet nu wel een beetje af zijn.
Ik heb eerst de geplamuurde delen voor de uitlaat strakgemaakt:
Daar moet ie dan wel tussen komen te passen als et goed is:
Nou, zo ziet mijn Swift er van boven uit: (weird)
Ik zit er trouwens aan te denken om die rode stickers er maar weer eens af te trekken...
Enneuh, dit kwam de buurvrouw net brengen. Ze vind het wel jammer dat al die pakketjes nooit voor haar zijn zegt ze
Very Big Update
Allereerst ben ik nog even verder gegaan met de bumper, die gaat 21 februari gespoten worden :heavy: Zelfs Gertjan vind het nog wel wat worden, heeft ie gezegd (weird)
Uitlaatje past er nu mooi onder:
Vervolgens even de A-Style meterhouder gepast:
En toen de Close Ratio versnellingsbak gemonteerd. Hij rijdt nu nog maximaal 160 km/h, maar boven de 120km/h gaat ie zoveel toeren maken dat je niet meer relaxed kan blazen. Beter voor mijn banksaldo dus, ik rij nergens meer te hard op de snelweg :V Tijdens schakelen valt ie bij iedere versnelling slechts tussen de 500 en 1000 toeren terug :hb:
Aandrijfasje los:
Zo, hij is eruit
De versterkte koppeling en drukgroep (die overigens eerst helemaal niet pastte, na enig gedremel in het versnellingsbakhuis wel):
Nou, de update dan maar. In chronologische volgorde, ik weet alleen niet of ik dit vanmiddag allemaal nog ga redden.
Eerst de werkzaamheden aan de achterbumper, hier zie je die dikke naad nog zitten (inmiddels wel afgekit met Womi)
Dan gaan we nog een keertje alles goed schuren:
En dan lekker plamuren en schuren:
Rest volgt...
Goed, we gaan weer verder, hoofdstuk grondverf:
Nat (en als het goed is steeds droger) :
En als het dan gespoten en gemonteerd is, krijg je dit:
De A-Style:
En dan nu de foto´s van het evenement (Street Power 2009 @ Circuit Zandvoort), ook in chronologische volgorde van de dag:
Het circuit op:
En dan sta je op je plekje:
Dan waren er nog wat V8´en, maar de prestaties op de 1/4 Mile van die dingen viel echt onwijs tegen, er was geen Civic of Golfje die ze konden kloppen...
En toen werden we verplaatst:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LUnacTv2mKI[/youtube]
Daar komen de foto´s dan...
*TROMGEROFFEL*
Het verschil:
Showfotootje:
Nog een showfoto:
En in het donker:
Nou, ik ff tijd om Picca´s te uploaden, hierbij de foto´s van de avond voorafgaand aan Speed 2009, wederom gepoetst dus (na 2 weken) :V
Ohja, als er nog iemand twijfels had over de ruimte in een Swift, hierbij het tegenovergestelde bewijs (A) Als je romp dus geen grotere omvang heeft dan een 195/65/15 band, zit je prima :thumb:
Omdat Debbie Duke mij heeft aanbevolen ´Ook op de bandjes te letten´, heb ik er maar ff nieuwe sloffen onder gegooid. Ik ben een maatje breder gegaan, van 185/45/15 naar 195/45/15. Ik weet niet of het aan die ene centimeter per band ligt, of aan het merk (ik ben van Nankang naar Milestone gegaan), maar de grip is nu 10x beter :huh:
Het nieuwe spul:
En lang leve de negatieve camber, dan slijten je banden dus schuin af :sleep:
Zo, ik ben een beetje met grappige verlichting aan de gang gegaan :hb:
- Ik heb zaterdag een setje van die ronde 'projector' mistlampjes besteld voor in die kleine ronde gaatjes onderin m'n voorbumper, m'n pa belde dat die vandaag waren binnengekomen.
- Ik heb zaterdag ook een setje LED-dagrijverlichting besteld, deze komen tegen de bovenrand van die andere 'gaten' in de voorbumper. Ze staan alleen in back-order, dus nog even wachten.
Krijg je dus een beetje dit idee:
- En als klap op de vuurpijl heb ik eindelijk een derde remlicht (LED) voor in m'n dakspoiler gevonden, kan dat smerige ding tegen de achterruit (gloeilamp) eraf :thumb:
Zaterdag maar weer eens een beetje knutselen denk :heavy:
*Tromgeroffel*
Je kunt het mooi of lelijk vinden, maar het maakt het geheel wel af :V
Hij ligt er even losjes op, ik wil de zaag er nog ff inzetten voordat ie gespoten wordt (model wordt dus nog anders)
Dit gapende gat moet ik ook nog even dichtmaken, als dit vol regent is de kap zo verrot....
En hier nogmaals een bewijs van de zeeen van ruimte in een Swift, er liggen nu 6 Puch frames in en er kunnen er nog 10 bij :V
Ohja, en nog een fotootje van m´n nieuwe dagrijverlichting Geeft best een dikke puist licht, het kan de koplampen desnoods vervangen.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Z2jLXYqxckA&feature=channel_page[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ZNV5OjPbPbg[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tWHn-evj-zs[/youtube]
Check die Commandant op de foto (onder de doek), niks Meqcuieiers (of hoe je dat ook schrijft) :V
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9ZXxbfQO2P4[/youtube]
Sneeuwfoto's
Maarrrr:
Very Big Update
Aandrijfasje los:
Zo, hij is eruit
Rest volgt...
De A-Style:
Het circuit op:
*TROMGEROFFEL*
Het verschil:
Showfotootje:
Nog een showfoto:
En in het donker:
Het nieuwe spul:
*Tromgeroffel*
Sneeuwfoto's
